1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Morsul,
    про некоторых уже и темы открывают. :mad:@TheMishootka, а если ещё и профиль заполните будет вообще здорово.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я не про биржу) хотя и у правильных бывают окна. Я сарайку думал заказать сначала и очень достойные брались за эту мелочь
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А че там с ним, все так серьезно?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pensika, да те походу уже проворовались, один три года не заходил, другой год.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    по описанию да, но я привык читать через строчку по принципу, тут верю, тут не верю. :hello:
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @svg2000,
    может конечно, но не факт, что не работают. Если у человека всё как описал, то и жалко его и обидно за людей, которые хорошо делают свою работу.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    В таком случае лучше свою тему создать. Здесь многие в офисе большую часть дня.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @pensika, как мне кажется здесь просто замкнутый порочный круг. Бесполезно обсуждать.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ Господа, был ли у кого опыт по превращению, при помощи ручного фрезера, OSP Vulgaris (ОСП Обыкновенная) в ОСП Шпунтованную? Если да, то поделитесь впечатлениями от работы.
    2/ По такой погоде (0 +5 градусов, дождик + снег) нет смысла клеить осп к балкам перекрытия? А что делать? :)
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    ОСП нет, а фанеру пробовал:aga: Делать шип - геморойно, да еще чтобы совпал с пазом;) Значительно лучше получалось делать со всех сторон паз 4 -6мм и соединять шпонкой из фанеры соответствующей толщины;)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @2001photo, чуток подсушить и использовать что-то типа TiteBond Heavy Duty. В лужу конечно его заливать бесполезно, но на влажную поверхность - можно. По температуре нужно смотреть документацию.
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Стелить ОСП уже под крышей :)
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ступеньку, как мне кажется, проще паркеткой за несколько проходов сделать, чем фрезером... Количество крошки - зависит от качества самого ОСП: там край, обычно, чуть плотнее серендины листа.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Это вообще сделать нормально - не реально :aga:
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Какой вариант опоры стропил предпочесть?
    1. на прогон сверху
    2. на стальные опоры, закрепленные на прогоне
    прогон 45*145- крепим к стене дома в стойки каркаса
    навес-пристрой к дому-веранда+хозблок
    стропила 45*145, пролет между опорами 3м
    шаг между стропил 650, шаг обрешетки (доска 20*100 или 20*120)- 450 по центрам
    Кровля профилированный ПК
    Проект не завершен
