1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    хотелось бы посмотреть, как при увеличении нагрузки пластина срезает толстый короткий гвоздь, забитый в деревяху.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    "Вжухх", не? :aga:
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    хотелось бы тогда увидеть, и как она его погнет:aga:
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    То есть если типа согнуться гводь не может, - значит его срежет?
    Л - логика... (с)
    А чего бы тогда не говорить "гвоздь в этом узле работает на сопротивление расплавлению" например?
    :aga::aga:
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Гвоздей (саморезов) погнутых перфорированным крепежом я не видел, а вот срезанные встречались не однократно;)
    Такие видел? :aga:
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Саморезы рваные - да. Спору нет. Только их не срезает обычно, а именно рвет на растяжение.
    А вот гвозди - не видел. Как максимум - поползшие.
    Конечно видел. Ни одного гвоздя не расплавилось. Значит гвозди очень хорошо сопротивляются плавлению. Работают на всю катушку. ;):aga:
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    И саморезы срезает и гвозди сдвиговой нагрузкой еще как, особенно динамической;)
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Динамическая-это когда пьяные будем плясать? :aga:
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Примерно так:aga: У меня в домах на воде они очень даже не маленькие;)
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    К сожалению, ни разу не встречал это решение оформленное в виде чертежей. Вероятно есть подвох.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    европейские узлы отличаются от обычной платформы только наличием поддерживающего бруска03.jpg европейские узлы отличаются от обычной платформы только наличием поддерживающего бруска01.jpg европейские узлы отличаются от обычной платформы только наличием поддерживающего бруска02.jpg Европейские узлы отличаются от обычной платформы только наличием поддерживающего бруска03
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Самое сложное (непонятное) место, это у стены которая параллельна балкам пола. На средней схеме брусок прибит к строенной балке, в межэтажном перекрытии нет такой балки. Можно положить дополнительную балку возле стены, предварительно вложив туда утеплитель. Зачем-то под стену второго этажа подложили доску, чтобы поднять стену в уровень пола. Чтобы приподнять нижнюю обвязку как место для крепления... обрешетки?
    Еще поизучаю эти схемы с попыткой перевести.
    Просто ОСП черного пола не хотелось-бы мочить, психические нервы от этого.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Киньте под эту стену коротыши от балки и врежьте в них брусок под стеной, для крепления осп
  14. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Здесь о таком варианте говорил
    https://www.forumhouse.ru/threads/496776/page-3#post-25657325
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Да, возможен вариант. подумаю. Потом эти секции пароизоляцией проходить несколько трудней, нежели дополнительную балку кинуть.
