1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    По поводу антисептика, пункт 11.1.2 СП 352.1325800.2017 гласит - что обязательно. Моё мнение что балки пола и обвязку не лишним точно будет, а стены и кровлю можно и не антисептировать. Но антисептик не панацея - если будет влажно и тепло ничего не спасёт от биопоражения.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У меня по бумагам "саморезы оцинкованные. оцинкованные пластины. болты. гвозди. гвозди оцинкованные. винтовые гвозди;". :). Типовой проект с нашими "хотелками". Разблюдовки по конкретике, типа сметы- количество. стоимость нет. Просто укрупненно по видам работ. К примеру: Разводка электропроводов- кабель. труба гофра.- монтаж скрытой разводки электропроводов по точкам из расчета 5 точек на помещение- стоимость работ и материалов 106тр. Кстати помещений в типовом получается 8шт.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Не совсем:|:. Сухое дерево нет смысла антисептировать. Там вроде только в пределах 50см от земли. Мне красили в добавок еще с антипиреном. Слава богу что еще спросили "Цветным?":).
  4. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    СП 31-105-2002 устарел и взамен в 17 году вышел новый где таки обязательно использовать сухую доску и добавили пункт её антисептировать. Причины? Моё мнение что - соблюсти в подполе СУХО и тепло/ холодно весьма проблематично.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Даже производителя антисептика, пишут, обрабатывается древесина ниже 250мм от земли. И все
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    И американцы и скандинавы считают это не нужным;) А так как СП является усеченной "калькой", то и забиваться на антисептирование смысла нет (за исключением возможно обвязки). А вот вреда может быть достаточно много (в плане коррозии и несовместимости со многими мембранами) ;)
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Туда уже некуда по большей части. Вбили 150х5. Кстати нигде не могу найти сноску на требование " 2гвоздя в 100. 3 гвоздя в 150, 4гвоздя в 200. Тоесть на каждые 50мм ширины доски по 1гвоздю. Надо придти на встречу во всеоружии:)]
  8. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Ребят я всё понимаю что в Америке и Скандинавии не делают, но давайте признаем - мы не делаем как они. У нас кто то будет рассчитывать продухи какого сечения и т. д...Массы людей приточно-вытяжную вентиляцию? и т. д..есть кроме СП и бездумного копирования чужих технологий здравый смысл - если уж копировать то на 100%, а не кусками- ибо потом проблемы от непонимания как работает вся конструкция.
  9. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    На каждые 50 мм доски (торца) один гвоздь. 150- 2 гвоздя. 200 - 3 гвоздя.
    Если совсем интересно то п. 6.2.12.1 СП СП 31-105-2002. Это по перекрытиям.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если честно. Я ломал пальцами обработанную деревяшку как ппс, а на вид красивая и не сгнившая. Хотя может себе, обвязку (ростверк) и обработаю ХМ-11,не знаю зачем, но может) но что бы весь каркас:no:
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А по мне так, в 150 отлично 3 гвоздя идут
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Допустим укосину 150х25 врезают в стойку 150х50? Как понял оптимально 3 шт 80-90х4? Где написано? Хочется ткнуть. У меня стойки в обвязку вбили по 2х150х
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Будьте любезны говорить только за себя:aga:, не надо за всех:no:
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Еси строишь сам или частный наем, тогда конечно решаешь сам и считаешь денежку. Фирме выгодно красить ВСЕ.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мало ли, что им выгодно. Так можно и до безумия дойти. Или красим все или ничего?
