1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_Lucius_, всё давно посчитано, см... Каюк укосине или укосина для Каюка https://www.forumhouse.ru/threads/450765/
    И исключительно для укосин всегда есть решение - плитная обшивка OSB/ФСФ.
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Самый главный вопрос: а зачем такие гвозди если для каркаса достаточно максимум 90х3? Я понимаю когда самостройщик делает дом из того что спер/подарили... но когда это делает застройщик?... цель которого - максимальная экономия?...
    И еще в тему 150х5 один момент из жизни: один знакомый тоже колотил каркас гвоздями на 150, на вопрос "в чем сакральный смысл" был ответ - чтоб крепко было! В результате в первую зиму изнутри были четко видны забитые в стойки гвозди - поскольку до кончика гвоздя было порядка 20 мм эти места расцвечивались изморозью... По весне выдергивал какие были доступны и делал перекрестное утепление снаружи.
    Питер, конечно, не Урал, но все же это уже не даже не извращение, а фанатичный мазохизм какой то...
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :)]. Похоже ответ элементарный, другие у "иностранцев" закончились. А работу требуют. Пену банально непривезли. Так-же как и рубероид для обвязки свай. Бедные работяги потом подымали собранный 200й брус и пихали (слава богу 2слоя).
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Alekca,
    В СП 352.1325800.2017:
    ГОСТ 10950-2013:
    ГОСТ 20022.1-90 (СТ СЭВ 6829-89) Защита древесины. Термины и определения:
    не содержит ничего, кроме терминов и определений.
    Резюме: пункт 11.1.2 относится к условиям сушки ЕВ древесины на стройплощадке в атмосферных условиях. Пункт 11.1.1 запрещает строиться из несухой древесины.
    Вывод: в вашем случае произведена лишняя операция антисептирования за ваш же счёт.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Думаю применялся универсальный нейлер 2e8a39506bab8c5e.jpg ,такой;)
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    При использовании вяленой 50 доски армянского размера (в основном 50+),отдам предпочтение 4х100,а в торец и 4х120 сейчас бы загнал. Есть опыт использования 3.5х90.Не очень приятно, когда стену поднял, а между обвязкой и стойкой зазор, приходится подбивать сверху (осаживать).
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, ровно то же будет и с 100 и 120 и 150. Нужно воткнуть на место крышу и всё станет хорошо ;)
    PS. Просто факт. Недавно попадался американский документ, так там при сборке из доски 19+% влажности накладывается коэффициент 0.4 на несущую способность.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Длинней гвоздь не будет лучше работать на выдергивание? Из практики, 100 гвоздь либо совсем не отходит, либо намного меньше.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вполне впечатлился врезкой укосины и скоб в брус IMG_20200222_124257.jpg IMG_20200216_122528.jpg
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alekca, укосина здорово выполнена! Без шуток.
    Скоба, да и уголок скорее "декоративные элементы". Там нужно проверить, что оба бруса реально опираются на оголовок сваи.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    По чертежам фирмы сделал скейч-модель. Получилось немного грубо, но понятней конструктив. IMG_20200221_231125.jpg Стропилку полностью нарисовать не смог из-за отсутствия на тот момент остальных элементов.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alekca, уточните пожалуйста, стена по центру под коньком всё же есть? Что под ней на первом этаже?
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Для скобы реально были прорезаны пазы. Уголок похоже только для сборки бруса. Сваи крутили машинкой. В принципе легли все по линиям. И брусы легли на оголовки ровно. Только когда проектировщик раздвигал стойки под большое окно, забыл раздвинуть и сваи. Ось строенной стойки под прогон не совпадает с осью сваи в пределах 20см. IMG_20200202_085933_071.jpg
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В чертежах укосины 2го этажа от 15-20 градусов были. Как обьяснил проектант: ничего страшного СП рекомендует. У нас в добавок косая обрешетка, она будет работать как много укосин. На мои возражения, что доски обрешетки не относятся к силовому каркасу. остались в пустоте:)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alekca, смещение сваи не критично. До высоты доски американские документы разрешают даже не расчехлять калькулятор.
    А если и правда косая обрешетка - вообще спать можно спокойно.
