1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    я не втягиваю, а просто констатирую факт что в Канаде повсеместно независимо от климата применяется ОСБ, а не что то другое, включая самые севера типа Форта Мак Мюррея где зимой бывает ниже -50, а средняя -23. в Москве средняя зимой - 6,5
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Вот и я имел ввиду не климат, а конструктив. Я в курсе что 90% канады живет на паралелях краснодарского края ..., не там акцент поставили.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это обычный рекламный ролик, и да, я знаю что ОСП как силовая обшивка прочнее укосин, но я не зря писал про климат, надо сравнивать не только температуру и влажность, но и ветровую нагрузку, а она очень разная, у нас таких смерчей не бывает, и можно допустить, что и укосин для небольшого дома будет достаточно. Просто надо иметь ввиду что стройка в одну каску сильно отличается от строительства бригадой, по той простой причине, что лист ОСП имеет вес и парусность.
    SDim. " - при OSB снаружи предъявляются повышенные требования к пароизоляции
    - при OSB изнутри предъявляются повышенные требования к ветрозащите."
    Можно ещё долго приводить примеры за и против, но лишь ещё раз подчеркну, - каждому климату свой пирог, и чем больше знаешь, тем больше компромиссных решений можно применить.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    скажем на огромных просторах канадщины-американщины можно найти любой климат, в том числе и "скандинавский" просто нужно еще учитывать и численность населения на этих просторах, а следовательно и объемы работ, поэтому их главная задача максимальная технологичность без потери качества. А скандинавам (да и в целом европейцам) торопиться некуда, поэтому есть возможность свои технологии вылизывать и доводить до абсолюта.
  5. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Приветствую. Подскажите как реализуется конструктив углового окна в каркасном доме? На форуме смотрел похожую тему https://www.forumhouse.ru/threads/353330/, фото из той темы. Неужели нет иной реализации.
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Юрбанчик, https://www.forumhouse.ru/threads/435462/ вот этой темы первые сообщения посмотрите. Но там как такового расчета не было, как я понял всё сделано на свой страх и риск.
  7. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @DomIzDosok, как раз и возник вопрос после того как увидел этот дом на ютуб. В одном из видео проскользнул каркас дома, обратил внимание на устройство угловых окон. Сомнительное исполнение, хотя дом стоит, все на месте. Может усилить этот узел стойкой в углу.
  8. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Дак у него там дубовая стойка в углу.
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @chel2014, стойка на время строительства была...
    И по фото и по видео видно, что стойки у углового окна нет.
  10. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
  11. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
    В примере на фото формировали коробчатое сечение, так же можно балку врезать в стойки и сделать консольный вылет
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На мой взгляд проще все таки сделать внутри каркаса угловую силовую стойку например из профильной трубы 60х60 мм.(Или даже 50х50мм) Каркас имеет толщину не менее 150 мм, а если с перекрестным утеплением, то все 200 мм. Толщина металлопластикового окна с двойным стеклопакетом будет около 90-100 мм. То есть остекление можно выполнить за пределами металлической стойки. Саму стойку окрасить черной матовой краской. Снаружи вообще не будет видно этой стойки. То есть вопрос декоративности будет решен и вопрос прочности тоже, без дополнительных заморочек с несущими консолями.
  13. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Вот это строение в какую категорию "как надо" или "как не надо"?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это в категорию: "ну,... так получилось".:)]:)] :close:
    Или "ну, ...не шмагла."
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Нет, тут явное "всегда так строили, никто не жаловался".
