1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Мой опыт таков: проем под раздвижной портал, шириной 3,20, высотой 2,30.
    Ничего не буду говорить правильно или нет ничего советовать также не буду. Просто говорю, как есть. И так есть уже больше 5-ти лет. Все раздвигается, ничего не клинит и не перекашивает... Набросок в СкетчАпе: ПРоем портала.jpg
    Это проем, куда после вставлялся портал: IMG_1325.JPG
    Это фермы проема портала: IMG_1335.JPG IMG_1344.JPG IMG_1346.JPG IMG_1347.JPG
    Ну и сам портал DSC_0786.JPG DSC_0788.JPG старанно, но крайнее фото само переворачивается... ...
    Ну в общем я не ломал голову с ригелями - сделал ферму. Успеха Вам с Вашими раздвижными дверями!
  2. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Афана, поднимаю с женой и тещей) Сначала приподнимаю домкратом метра на полтора, по мере подъема подставляю подпорки из обрезков. Дальше руками. Набил брусков каждые 50см на длинную доску, поставил вертикально, теща чуть оттягивает доску на себя и стену опираем на прибитые бруски. Так потиху и поднимаем. Хотелось быстрее попробовать поднять, поняли, что не так уж и сложно, поэтому не стал заморачиваться с удочкой.
  3. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @SанычСПб, спасибо. Буду усиливать.
    @val-lel, спасибо за идею. Подумаю.
    А если поступить проще. Под ригель 200мм добавить доску 145мм. Так запас прочности получается в 3 раза больше, чем ригель из 2х досок 200мм в стандартном исполнении. Да и утеплять проще. Что скажете?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Портальный каркас.png IMG_1763.JPG IMG_1754.JPG IMG_1761.JPG DSC_0485.JPG Вот ещё на подумать.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @3d_kot, математика у Вас страдает. Как две доски ни сращивай (ну почти) - за расчётную величину берётся сумма "моментов инерции сечения". И если у пары досок 45x200 она 6_000, то у ЦЕЛЬНОЙ доски 45x345 - всего-то 15_399. Отсюда и приятные цыфири, не имеющие ничего общего с реальностью.
    PS. Да и смотреть вариант расчёта ригеля - неправильно. Нужно либо считать на умном ПО с учётом действующих точечных нагрузок, либо же нагружать равномерно распределённой нагрузкой.
    PS. А вообще - в 100500-ый раз - народ, не гонитесь за скандинавами если не знаете как рассчитать или к кому обратиться за расчётами. Для самостоятельного проектирования есть американская школа и даже наш СП.
  6. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @svg2000, я Вас понял. Получается в моем случае, если сложить моменты инерций сечений 45x200 + 45х145 = 3000 + 1143 получаем 4143. А у пары досок 45x200 она 6000. Буду делать парой досок. Убедили.
    А если добавить пластин?)
  7. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    А если сделать так https://www.forumhouse.ru/attachments/5787783/, только из двухсотой доски, то будут инерция 6666. Добавьте стойки по краям, мудрый Rorakotta говорит: "сколько стоек из проема убрал, столько и добавляй к каждой стороне в качестве опоры" - исходя из этого должно быть по четыре с каждой стороны.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @3d_kot, это один из вариантов "почти". Но он требует расчёта на специализированном ПО и правильно обученным и натренированным специалистом.
  9. Xesha
    Xesha
    Xesha
    чисто из любопытства - а что с промерзанием - которым всех так пугают при рассказах о тёплых углах?
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    В СП по каркасникам есть, вроде, таблица по сечениям ригелей. Сам не смогу вам поискать - нет времени.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет там такой таблицы.
    Ибо СП это калька с амеровских кодов. А они ригель не пользуют.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У вас стена лежит так, что ее придется смещать внутрь при подъеме, или ее смещают упорные бруски? Я перед подъемом клал стену так, чтобы она заняла без смещения нужное место. Упорные бруски были, для подстраховки ну и гвозди в пол, как "петли".
    Поднимал секции 3 метра (каркас 100 мм+ обшивка ОСП 9 мм) так: "Отрываю" от пола, жена подставляет доску. Перехватываю на "жим". 3 метра было вполне посильно, но 5 я бы наверное не стал в одиночку понимать, без "удочки".
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Таблицы Б12, Б13, Б14 в СП. Без ригеля - это "финский каркас", если не считать ригелем то, что они делают вместо первой обвязки.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кручу-верчу?:aga::aga:
    Не выйдет.
    Амерокаркас без скандиригеля
    Скандикаркас со скандиригелем
    В СП, к которому вы пытаетесь послать, таблиц сечений скандиригеля нет. Совсем. Абсолютно.
    На фото, которые приложены к вопросу - скандиригель есть.
    Скандиригель качественно отличается от любого хедера в СП тем, что обладает свойством многопролетности.
  15. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    А если без ОСП? И у меня стойки 100Х50, но будет ригель 150Х50.
