1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Рассуждения местами здравые, но про ввз и ее необходимость бред. У вас каркас? Без ввз?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Leo060147, пирог стены зависит от географии расположения объекта в первую очередь. Всё описанное выше - несостоятельно в общем случае.
    Ну а рисунок - улыбнул. (1) Вот что уж точно не имеет технического смысла на нём - так это наличие "скандинавского ригеля" и двойной верхней обвязки. (2) Отсутствие распорных нагрузок от стропильной системы так же вызывает сомнение. (3) Равно как и допустимость передачи нагрузок мансардными полустенами на балки межэтажного перекрытия.
    PS. У меня OSB стоит внутри. В новом доме в силу конструкционных решений будет и изнутри и снаружи. Задуманный пирог прекрасно проходит проверку влагонакопления как для зимнего, так и для летнего условий эксплуатации.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Не должна, но Фенолы внутри - не есть гуд.
    По коду США снаружи ОСП нужна мембрана (?). Тоже думал - зачем. Заметил, что отделка снаружи идет без обрешетки, т. е. нет венфасада (за исключением влажных регионов США), в этом случае мембрана является защитой ОСП от наружной влаги.
    Я был удивелн, когда увидел что через ОСП протекает вода. Насквозь. Залило дождем пол при строительстве. Думаю у ОСП есть замеры по паропроницаемости.
    Я финский мануал читал, там снаружи. У вас откуда такая инфа?
  4. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    Вас здесь за подобные картинки не только минусовать будут, будьте готовы, ибо вообще это классика рукожопия, растраты денег и бессмыслености - обои поверх ОСП, пароизоляция под ОСП + второй слой ОСП снаружи на обрешетке.
    Призываю к аккуратности и благоразумию.
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    ОСБ по обрешетке имеет как-то невнятный смысл - и пар не пускает, и конструкцию не держит, и нигде не принят как рабочий вариант. Наверное не стоит такие оригинальные велосипеды людям предлагать - а то подхватит кто по не знанию.
    Есть наработанная практика применения ОСБ снаружи. Теория и практика. Это работает.
    Для недовольных есть какая-то практика применения ОСБ внутри, но точно без полиэтилена под ОСБ и без отделки по ОСБ.
    И есть материалы, отличные от ОСБ - либо фанера, либо "дышащие" ветрозащитные материалы на укосинах
    В самострое желательно выбрать отлаженную временем модель и следовать ей. Собственная интерпретация физики без наработанной практики это путь к большим косякам.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Честно сказать не черта не понял что вы хотели сказать? Где вы увидели "скандинавский ригель"? И двойную верхнюю обвязку? На моих рисунках можете пояснить? Какие распорные нагрузки от стропильной системы? Если разговора про стропильную систему вообще не было. И при чем здесь мансарда? Ничего не путаете?
  7. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    не видите ригель? и двойную обвязку при этом?
    а они там есть.
    речь об этой картинке:
    просто честно признайтесь, что картинки не Ваши, что Вы ими хотели подтвердить другое, что не настаиваете на их правильности и мы наверное отстанем.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Я хотел сказать, что конструктив каркаса, приведённый на фотографии либо был расчитан автором (и походу с ошибками), либо является очередным вариантом РСК.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Кстати это норвежский дом для дачи круглогодичного использования от SDim,
    проект разработан фирмой saltdalshytta Норвегия.
    Есть тема о его строительстве и чертежи, кто желает ознакомиться вот тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/142529/
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Anuralfh, да нет, судя по теме каркас проектировался как раз самостоятельно.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я показывал фото с нашего форума (https://www.forumhouse.ru/threads/142529/) для иллюстрации что я имел ввиду, когда говорил про скандинавский вариант каркаса, в котором OSB обшивка не снаружи, а внутри. И совсем не собирался доказывать что то иное. На мой взгляд обшивка OSB внутри более правильный вариант.
    Детский лепет. Ей богу :)]:)]:)]. ..отлаженная временем модель и следовать ей... Какая модель? Чему следовать? На мой взгляд, если вы не понимаете "как это работает" и просто бездумно повторяете решения ваших соседей или знакомых, то это как раз и ведет к большим косякам. Если вы не понимаете физики процессов происходящих в стенах, полах и перекрытиях дома, то это говорит что вы не знаете о существовании СНиП (строительные нормы и правила) или как они сейчас называются СП, не вникаете в теорию и не знаете ее совсем. Рекомендую почитать СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003) раздел 8 "Защита от переувлажнения ограждающих конструкций". Если трудно понять что там написано, то поступите проще. Придуман калькулятор https://www.smartcalc.ru на основе существующих норм. Подставляете в него слои своей стены, проверяете стену по тепловому сопротивлению, по переувлажнению.
    Кстати показываю результат расчета на переувлажнение на калькуляторе smartcalc. Расчет как раз говорит о том, что стена с внешней обшивкой OSB будет перевлажняться на границе утеплитель-OSB. Поскольку весь расчет получается мелковат, то отдельно показал график влагонакопления более крупным планом.
    Кроме этого выполнен расчет по влагонакоплению, когда OSB внутри, а снаружи вентилируемый фасад и обшивка OSB. В таком варианте "В ограждающих конструкциях нет условий для образования конденсата". Как видите ваша ...отлаженная модель...которой вы рекомендуете всем следовать не верна. :aga::aga::aga:
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Leo060147, а поставьте температуру летнюю (24/60 внутри и 40/40 снаружи). И на установленной внутри OSB появится зона конденсации ;) Как решать сию проблему?
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну во первых OSB внутри помещения рекомендуется обшивать гипсокартоном в два слоя. Прямо по плитам OSB. Это повышает огнестойкость стены до одного часа. Кроме этого внутри гипсокартона легко прячется электропроводка. Думаю что такая обшивка в значительной мере уменьшает попадание фенолов в воздух жилого помещения.
    Во вторых все ватные утелители и базальтовые и стекловатные для стен обязательно пропитываются фенолформальдегидными смолами, чтобы утеплитель стал достаточно жестким и не проседал в процессе эксплуатации в стенах. И уж в этих ватных утеплителях фенолов пожалуй побольше чем в OSB.
    Кроме этого тех же фенолов в ДСП больше чем в OSB. Благодаря большому размеру стружек в OSB, связующего вещества требуется намного меньше, чем, при производстве ДСП. Но к ДСП как то уже попривыкли и не обращаем внимание.
    В РФ сегодня принято маркировать ОСП и его аналоги по европейскому стандарту DIN EN120, который определяет класс эмиссии формальдегида и некоторых других токсичных веществ:
    • Е3 – до 30 мг на 100 г сухого вещества;
    • Е2 – 10-20 мг;
    • Е1 – до 10 мг;
    • Е0 – до 6,5 мг.
    В соответствии с этой классификацией ОСП класса Е0-Е1 выпускают такие гиганты как Glunz (Германия), Norbord (Канада), Egger (Австрия). Вред минимален, а плюсы очевидны, поэтому они рекомендованы к применению внутри жилых помещений с последующей облицовкой (включая детские комнаты, больницы).
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А с чего вы решили что на OSB появится конденсат? Конденсат образуется только в том случае, когда температура поверхности будет иметь температуру точки росы. А точка росы зависит от температуры воздуха, содержания в воздухе водяных паров и атмосферного давления. В летний период отсутствуют условия образования конденсата на конструкциях каркасного дома. Достаточная вентиляция делает практически одинаковым содержание водяных паров внутри помещения и снаружи во дома.
