1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В Греции всё есть? Даже доски 100Х50 и 150Х50?:ogo:
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Афана, какой ригель в стойке 50x100 ? ? ? ? ? :faq: :ogo:
  3. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @2001photo, стена лежит с отступом около 100 мм от края, может чуть больше. По мере подъема стена нижней обвязкой упирается в бруски и проскальзывает нижней гранью доски по лагам. Чернового пола у меня нет. В итоге стена стоит плотно к брускам.
    Ещё возник вопрос. Высота стоек у меня ровно 3 метра. Вроде как при такой высоте нужно добавлять распорки, бриджи, файерстопы или как их там). Отмечены красным. Правильно ли я понимаю, что их лучше располагать на середине высоты стоек?
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Из дюймовки ?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Elkinn, очень надеюсь, что в Вашем сообщении не хватает смайлика :)]
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну если очень хочется человеку туда ригель :)
  7. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    У меня в этом случае один этаж. Выше выреза под ригель, на котором будут лежать балки перекрытий, стойкам уже ничего держать, кроме обшвки. Ригель только в тех стенах, на которых перекрытия под плоскую крышу. А ригель 150Х50.
  8. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Думаю, их надо располжить так, чтобы их можно было бы использовать для крепления плитной обшивки, если она будет. В моем случае, к прмеру, под ОСП, которую я буду ставить изнутри горизонтально и под размер плиты утеплителя 1200 мм одновременно.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Если планируется какая то плитная обшивка, то лучше бриджинги разместить на стыках листов.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тогда зачем там ригель?
  11. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Я предпочитаю балки перекрытия опереть на ригель, кроме того, имеются и большие проемы в стене. Верхняя обвязка будет выше уровня крыши. Т. е. на одних и тех же стойках будет и стена, и метровый бортик по краям плоской крыши.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Без ОСП я бы попробовал 5 метров. Многое же зависит от физических возможностей и умения поднимать тяжести (спину держать).
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Не помню наизусть с какой длины нужен файерстоп. Чутье подсказывает что 3 метра - нет необходимости. Если в теме канадцы будут, то они наизусть помнят. Ну или "курить" СП, там это есть.
    Я бы размещал под стыки ОСП.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! В настоящий момент читаю эту тему на 60 странице в первой её части, есть один вопрос, а читать мне ещё долго, подскажите пожалуйста решение по карскасной стене фронтона.
    На первом фото дом в Финляндии, не вижу укосин. У меня не будет плитной обшивки и наверняка укосину поставить надо, но вот как?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Там плитная обшивка ветрозащитным гипроком, купить не везде, и не дёшев.
    [/ATTACH] IMG_1037.JPG IMG_1038.JPG IMG_1058.JPG IMG_4059.JPG _MG_4762.JPG Во фронтоне вместо укосин ставят ферму.
