1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Афана, спасибо, но не вариант) Надо строго вертикально.
    Ещё вот такой вариант нарисовался. Если сделать укосину в виде фермы? :faq: Где-то на форуме видел нечто подобное, но не найду.
  2. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Не очень понятно упорство, с которым вы отказываетесь от плитной обшивки в пользу псевдоукосин на нескольких гвоздях. Ветра надо бояться!
  3. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Афана, я не против плитной обшивки, но я от неё отказался в самом начале. ОСП у нас только местного производства и жуткого качества (набирает воду, разбухает). Я представил во что превратятся эти плиты от дождей, пока я колупаюсь с каркасом. Вот и хочу решить вопрос с помощью укосин. Боковые стены уже с укосинами, пусть будет нейкая системность. Да и врезать их нравится:)]:|:
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Попробуйте вместо укосин прибивать изнутри фанеру, и забудете это извращение как страшный сон.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Закутать это всё пленкой, с вентзазором, и можно не одну зиму пережить спокойно
  6. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Как аккуратно врезали! Расскажите как делаете врезку?
  7. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @DedVonzay, рассказываю. Укладываю доску будущей укосины на место, прижимаю струбцинами, обвожу карандашом. Потом сдвигаю укосину на расстояние от диска пилы до края подошвы, и использую эту же доску как направляющую. Делаю запилы на нужную глубину и убираю доску. Потом делаю множество быстрых запилов и стамеской выбиваю. Прохожусь грубой наждачкой, если нужно. На правильность врезания укосины в ригель не претендую. Где-то видел у гуру сканди-каркасов, понравилось.
  8. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @3d_kot,
    Очень аккуратные запилы ! :)
    Ригель толще укосины ?
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Александр_Мк, судя по 3 фотке, почти вдвое. Но всё равно не понятно, хороший ли узел соединения в этом месте вышел...
  10. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @3d_kot, а что за струбцины (фирма) используете ?
  11. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Думаю, как сделал автор - это самый оптимальный вариант, когда ригель толще укосины - получается большая площадь сопряжения. Т. к. длинна пролёта невелика, а ригель широкий, то некоторое ослабление ригеля не принципиально.
  12. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @3d_kot,
    Диагонали перед впиливанием ригеля выставляете?
    ИМХО при таком точном впиливании корректировка диагоналей, после установки укосины будет весьма затруднительна.
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Александр_Мк, спасибо. Ригель 45х200, укосина 20х100мм. Диагонали выставляю в лежачем пложении, укосина пока прибита только к нижней обвязке, сверху временно на саморезах, чтобы потом немного подкорректировать, на всякий случай.
    @Сергей_57, быстозажимные струбцины Startul, заменяют лишнюю пару рук. Ещё есть 4 мощные струбцины Vorel
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Там между соседними стойками совсем небольшое расстояние и ригель впилен во вторую стойку, так что даже если он и прослаблен вдвое, оно ляжет на 2 стойку. И ещё не известно, как по проекту будет нагрузка сверху в этом месте, может быть такое прослабление вообще по барабану :)
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @3d_kot, делаете вы всё достойно в плане организации труда (наушники, щётка-смётка, кронштейн для пилы, чистота на рабочем месте, доски чуть не шлифованные...) поэтому и получается у вас всё красиво и аккуратно. Уважаю и восхищаюсь такими людьми, как вы, в жизни таких редко встретишь! :super:
