1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @PbI6A,
    Ригель высотой 200 и шириной 50 мм выдерживает огромную нагрузку на пролёт 60 см разрушающая нагрузка 48,8 ТОНН ! :)]
    При особом желании можно соединение посадить на конструкционный клей. :)
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    48 тонн раздавит доску в хламьё. Разумеется, если сосна. 2 года назад поднимал дом домкратом - плющит и ломает вообще легко. Продавливает в сильно каменистом грунте яму (раздвигает скальник) и только концы кверху загибаются! Да и вряд ли там нагрузки будут даже несколько сот кг.
  3. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @PbI6A,
    "48 тонн раздавит доску в хламьё"
    Калькулятор так показал :)
    "Да и вряд ли там нагрузки будут даже несколько сот кг"
    О том же :) Т. е. можно не беспокоиться :super:
  4. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @NickLy, спасибо за добрые слова! Всё надо делать хорошо, плохо само получится :aga:. Стройка должна приносить удовольствие, как и любая работа. Бардака на рабочем месте не приемлю.
  5. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Простите за идиотский вопрос.
    Вам как приверженца скандинавских ригелей. Я рассматриваю эту штуковину как одиночный ригель. В наших СП в таб. Б-12 ваще такой не расматривается а в американском СП в табл. R602.7 (1) ригели 2х8 ставят в одноэтажном здании в проемы около мертра.
    И вот вопрос. Вы правда считаете, что вставив одну доску в систему "Платформа" вы решаете все проблемы с перекрытием всех проемов.
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @lllyruk, про скандинавский ригель нужно смотреть в скандинавский СП, разве нет?
  7. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Думашь у них древесина с другими характеристиками?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Другие цели решают.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это вы, простите, откуда такую цифру взяли?
  10. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Он запятую не туда поставил. Может вы мне ответите на мой вопрос.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это вы, простите, почему так решили?
    В чем вопрос то?
    Вы смешали в кучу коней и людей, да еще половину из них приняли за крокодилов...
  12. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
  13. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    В чем вопрос то?
    Вы смешали в кучу коней и людей, да еще половину из них приняли за крокодилов...[/QUOTE]
    А как надо рассматривать этот элемент? Все делают двойную обвязку и ставят эту фигню. Хотя при двойной обвязке он и нафиг не нужн в глухой стене, что по нашему СП, что американскому. Вот я и подумал что это для проемов но с нашим СП и с американским не сходится. Во как!
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lllyruk, калькулятой сей считает совершенно не то, что есть скандинавский ригель. :(
    Скандинавский ригель не стоит использовать при строительстве вне фабрики со специализированным оборудованием и надлежащим материалом, и тем более - при использовании доски ЕВ.
  15. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Это не я пользовался калькулятором! Я только пояснил как такая цифра получилась. У меня другой вопрос был
