1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @dfmif, где две рамы, там перемычка, а где перемычка, там можно и стойку поставить.
  2. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Можно, так тоже делают. Но это видимо не так изящно.
    Посмотрел гуглокартинки окон, действительно есть сразу угловые рамы, где два стеклопакета соединены под углом, без перемычек. Поискать такие да, придется.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Видел пример окна в углу - при малюсеньком окне гораздо светлее чем при большом в стене.
  4. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    И к нему такой же радиатор отопления :)
  5. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Привет всем ! Достался каркасный дом от горе строителей подскажите где что добавить нужно и как придать жёсткости каркасу изнутри так как внешняя отделка так сказать есть. 1535724173113-427622486.jpg 15357242423491920694243.jpg 1535724264370-1171426580.jpg 1535724290246198515408.jpg 1535724317787-710085427.jpg 1535724341613-2015663305.jpg 1535724401308-853424026.jpg 1535724418869-1123662691.jpg
  6. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Окна все вот так выполнены
    Вот так выглядят укосины 1535724662464-1735641356.jpg 153572467702241193321.jpg 1535724695150-563695304.jpg
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mrhaidt, cнести и попробовать ещё раз :( Оплачивают всё строители.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Зато утеплитель не сползёт...
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У вас в квартир/доме окна стеклопластиковые чего промерзают что ли? И здесь не будут.
    Стропилку переделать. Вместо пластинок пришить доску внахлёст к стропилам на гвозди и болт М16. Иначе разьедутья ноги в разные стороны от ветра и снега. Сверху тоже добавить гвоздей и болты. А так да:
    Добавить лаги на втором этаже минимум 150х50 с шагом 300 мм (на первом тоже наверное).
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @NickLy, ох не брали бы грех на душу и c A-образной стропилкой (повыпадают стены наружу да рухнет оставшееся на голову) и с перекрытием из 50x150 (дай бог что бы стаканчики звенели да не падали), не показав допустимость сих решений надлежащими расчётами.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @svg2000, маловероятно, что человек купил, чтобы разобрать. Понятно, что надо детально с размерами смотреть, но сейчас напугать человека можно до инфаркта.
  13. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Да я то не боюсь труд украшает человека а сдаваться из за сложностей не по мне :) так тексты нужно дополнительно стропилы поставить? Пролеты между этими по 96 см. Так пластины? Это доски которые на верху под коньком ? Я думал нужно добавить стойки сверху вниз типа треугольника такими
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mrhaidt, давайте Вы скажите из какой доски стропила сделаны, из какой затяжка, какая высота аттиковой стены, какое расстояние до конька, какая высота до потолка, какова ширина дома. А потом мы сходим в калькулятор и спросим его совета. Это позволит Вам отбросить (или принять) желаемое решение как действительное.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Исправлять сделанное всегда слоожнее (и дороже), чем делать правильное изначально.
    Надо помочь коллеге с исправлением приобретенного.
