1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Colibris, щас мы всё посчитаем ;) Благо тут никаких новых калькуляторов даже делать не придётся.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
  3. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Стропилы 150-50 активов стена 150 см ширина 10 м до потолка 2.2м высота до конька рт куда? Пола потолка?
  4. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mrhaidt, от потолка/от пола - без большой разницы, нужное (высота от верхней плоскости аттиковых стен) - посчитается.
  6. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Секунду сейчас сбегаю померяю
  7. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    430 см до пола
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mrhaidt, 10 м это длина аттиковой стены, так? А ширина дома тогда какая?
  9. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    8 м
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Итак,
    - высота затяжки составляет 2.2 - 1.5 = 0.7 м
    - высота в коньке составляет 4.3 - 1.5 = 2.8 м
    - ширина стропильной системы 8 м
    - шаг стропил 0.9 м
    - снег 3/ветер 2
    Получаем...
  11. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    И так самое слабое я так понимаю стропилы?
  12. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    А если так сделать? 1 это укосины а 2 сдвоить стропилы ? Или просто добавить ещё стропил ?
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Bambarbey, Серёга, привет!
    По поводу усиления предложу вариант, который я не считал, но, чую, что будет ок:
    1) по полу кинуть ещё балки, по 1 или 2 в свет имеющихся.
    2) по кинутым балкам подвести доп. стропила, связать вверху и к балкам внизу.
    3) наверху на новые стропила аналогичные затяжки.
    4) снизу от половых балок подпереть стропила, внизу в пределах дома
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    у вас фронтон на обрешётке держиться...
    стена состоит из ниж. и верх половинки...
    надо разгрузить её - передать нагрузку на основание...
    а стойки где-то придётся заменить, а где-то сплотить с более длинными...
    там проблема не в стропилах, а в концепте висячих стропил и аттиковой стены, именно в сочетании этих двух факторов и получается жопа.
    я предлагаю поставить коньковый брус, и таким образом сохранить эти стены от расползания
    51
    приветик!
    это не моё...
    к сожалению тут подпоркой стропильных ног не обойтись... нужно перераспределять нагрузки, нужно чтоб стропильная нога давила вниз, а не в сторону наклона...
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mrhaidt, давайте проанализируем полученный результат. Первое, что бросается в глаза, это конечно же никакая прочность досок стропил. Как показывает цифирь - придётся как минимум счетверить доски (забегая вперёд скажу, что и это не поможет, прогиб не попадёт в допустивую величину).
    Второе, на что необходимо обратить внимание - количество гвоздей для соединения стропил и затяжки. 25 гвоздей в пересечение двух досок в соответствии со схемами расположения гвоздей в СП 64 забить невозможно. Для этого просто нет места.
    Давайте поглядим что получится при сдваивании балок стропил (примем их ширину 100 мм), и сразу добавим ещё по две пары стропил (что кстати конструкционно выполнить крайне сложно) между существующими, достигнув шага стропил 300 мм.
    Всё, что мы смогли достичь - избежать разрушения конструкции. Но даже выполнить эстетико-психологические требования по прогибам не удалось. Не говоря уже о том, что кровельные и отделочные материалы предъявляют конструкционные требования, которые много жестче эстетико-психологических.
    Ну а к "в третьих" мы даже не подошли. Хотя о нём так же важно упомянуть. Это смещение опор под нагрузкой. В последнем варианте это будет 50 мм. Т. е. в течении года дом будет "дышать полной грудью" - зимой становиться шире на 50 мм, летом - уже.
    Теперь почему невозможно добавить стропильных пар. Потому, что на них должна приходить нагрузка. А значит между кровельным покрытием/обрешеткой и мембраной необходимо смонтировать контробрешетку, которую опереть на вновь добавляемые пары стропил. Задача плохо выполнимая.
    Ну и ещё остаётся вопрос цены всех этих доработок. Рассмотренное выше улучшение потребует применения в ШЕСТЬ раз большего объёма пиломатериала.
