1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Так еще снег не выпал...
  2. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    вертикально нет:( там еще веранда с этой стороны держит немного но вот с другой стороны ничего не держит:( стяжка же есть на верху где потолок, я еще до зимы хочу перегородку поставить она по идее стянет центральную с боковыми. проблема в том что помощников нет что бы кровлю перебирать. затяжки по месту опоры это как? если уголки стальные воткнуть в местах где запил в стену или пластины какие?
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @mrhaidt, это я тупанул, смотрел на даче с мобильника, не увидел, что там речь об аттиковых стенах. Думал, там полноценный 2-й этаж или чердак. Так что насчёт предложенного - ой.
  4. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Уголки пластины не прокатит ?
  5. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    А если сделать каким нибудь из этих вариантов
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Там же внизу балки не предполагается? Или уже готовы переиграть?
  7. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Ну попробую сделать шкафы из этих ниш что делать :)
  8. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Вторая и третья картинки без упоров в пол или их лучше совместить ?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если Вам удастся заставить их работать "на срез" - то может и прокатит, но в каркасном строительстве стараются больше грузить вертикально стоящие доски (стойки) или доску "на ребро"...
    У Вас стропила упираются в верхнюю часть стены без дополнительной доски-обвязки, а стойки стоят не строго под стропилами, т. е. в и так слабой верхней доске стены создаются дополнительные рычаги/моменты. Для усиления можно попробовать добавить доску снизу, оформив это как "проем под дверь", но монтировать ее надо внатяг, т. к. все, что могло - уже просело.
    Затяжки должны работать как трос - на растяжение, и те хилые планочки о четырех гвоздях - это какая-то декорация, а не силовое соединение: на срез гвоздь держит килограмм 100-150, а у Вас там явно больше полутонны на затяжке будет.
  10. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Стропилы получается подпереть снизу ? Завтра приложу доску как я это понял ! В затяжку я вставил пластины и по 8 шурупов конструкционных вкрутил с каждой стороны плюс к центральной стене уголки прикрутил
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да, чтобы усилие от стропил не гнуло поперечную доску стены, а передавалось вертикально вниз на лежень и на фундамент. Можно оформить не подпоркой под стропилом, т. к. это частокол получится, а сделать усиление как для двери или окна: горизонтальная доска 50-ка вверху, и ее подпирают две стойки по бокам, прибитые гвоздями вдоль имеющихся стоек стены.
    По мне - толстая перфорированная лента на всю длину, или проволока 5мм в скрутке - надежнее были бы.
  12. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Я думаю затяжки между собой ещё связать досками как вариант? Или осп
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Фотку плиз.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что-то вызывает сомнения достоверность выдаваемых калькулятором данных.
    100*150 пролет 8м с шагом 300 и затяжкой на половине высоты в 3 снеговом дает прогиб 55мм?
    Ну да, ну да...
    Давай те ка для начала проверим ваш калькулятор. Надо выбрать условия задачи тестовые. И отключите покамест ветер. Проще будет косяк найти.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yaroslaf, одна из опор в расчётной схеме - подвижная. В этом и весь "секрет". :(
    Но конечно же давайте проверим. Я формул аналитических не встречал :(
    PS. Но с данными другой расчётной программы как-то раз сравнивал ;)
