1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Вот так
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А растягивающие усилия - пойдут примерно так (по красным стрелкам с поворотом пластины) и отрывающее усилие сконцентрировано на самом краю стропила.
    Усиливающая пластина должна захватывать дальний край (зеленая рамка), и гвозди/саморезы должны распределять усилие на всю "высоту" стропила так же располагаясь преимущественно с дальней, относительно нагрузки, стороны (синие точки). Такое лучше делать не металлической пластиной, а достаточно длинной фанерной накладкой.
  3. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Хорошо а если использовать вместо пластин доску 150-50 от угла вот так
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно и доску. Просто фанера равнопрочна в обоих направлениях, за счет этого можно использовать более тонкий материал, например не 50мм, а 18-20 мм и с двух сторон. Это касается нагрузки на разрыв, а вот на сжатие - да, толстая доска имеет преимущество.
  5. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Вот так же ? Я правильно понял?
  6. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    У меня этой доски 150 куча осталась отрезков по 59 см так что буду её использовать
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Правильно, только горизонталь без зазора сверху, и боковые стойки хорошо бы проложить до самого низа стены (можно и частями, но плотно друг к другу)...
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Скорее всего верхняя горизонталь уже имеет прогиб в нагруженном состоянии и надо его выбрать... Я бы, без фанатизма, поджал домкратом серединку по зеленой стрелке и загнал бы по краям пару саморезов. А потом бы уже, не вынимая домкрата, монтировал боковины.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В яндекс картинках можно поискать "несущий ригель проема" и там посмотреть, как хорошо (правильно) опирать стойку над проёмом, как на фотке в процитированном сообщении. Особенно характерна вот такая фотка.
  10. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Хорошо сделаю это я просто приложил что бы показать что я понял
    Да я тоже подумал о тройной доске
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Только кроме ригеля - там еще и утеплитель должен поместиться... Да и правильный ригель - это на всю длину стены, или хотя бы на несколько стоек. А вставить его "с натягом", чтобы он начал работать - это отдельная техническая задача.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @aostspb, нет, это работать не будет. Ну появятся подпорки, ну упрутся они в доску, которая... опа! Которая висит в воздухе, прибитая на пару гвоздиков в каждый торец? Нормальное решение нельзя упирать в сопли, суммарно сопли и получатся. Конечно, можно и под ту дощечку ниже тоже поставить подпорки, и, если ещё ниже, то ещё и ещё, пока не упрёмся во что-то твёрдое :aga:
    И оно там наверно даже держаться будет (разумеется, никаких домкратов там не надо). Но решение тоже так себе. Две доски плашмя друг к другу, они же со временем усохнут, и будет щель из дома на улицу.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Только тут соединение работает на сжатие.
    Фанера сильно разнопрочна по направлениям, а предельные значения ещё и заметно хуже древесины. Потом в этом узле сила будет действовать под углом к волокнам фанерной накладки, а под углом фанера совсем хреново работает.
  14. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Так а я чего то не понял :) получается затяжки я усиливаю досками и они начинают грамотно работать и кровля не будет разьезжаться а давить вниз правильно ? И тут я усиливаю стойки что бы небыло прогиба ? Или мне нужно дополнительно затяжки с стропилами сделать + уголки типа таких сделать?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вам же svg8000 посчитал, что необходимо усиливать стропильную систему. Я просто по поводу выполнения отдельных узлов говорил...
    Уголки в каркасе надо применять только в случае крайней необходимости. Основная проблема в том, что крепить (и нагружать) такой уголок - надо осмысленно, иначе самым простым рычагом (в пару метров) - его просто сложит, или вырвет гвозди/шурупы.
