1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    При наружней обшивке ОСП наличие качественной ПИ обязательно (как и в других случаях). При наличии именно ПИ (а не её имитации) правило сохраняется.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ваше право. Но правило паропроницаемость в пироге стены должна увеличиваться изнутри наружу в варианте обшивки каркаса плитами OSB не выполняется! По моему это очевидно. Паропроницаемость минваты 0,32мг/(м*ч*Па), а паропроницаемость OSB-3 0,0033 - 0,0044 мг/(м*ч*Па). Кстати паропроницаемость бетона 0,03 мг/(м*ч*Па). То есть в 10 раз выше, чем паропроницаемость OSB-3.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Абсолютно согласен. Но при повреждении ПИ водяные пары будут конденсироваться внутри утеплителя. Сможете гарантировать 100% ПИ во всех случаях и ее службы в течении десятилетий?
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я думаю, что при таком подходе к работам не надо строить каркасный дом. Стройте из кирпича. А то получается: я хочу строить плохо, но чтобы было так же хорошо, как будто построено хорошо. Более не читаю этот флуд.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы не правы. Мы просто обсуждаем плюсы и минусы обшивки каркасного дома плитами OSB при варианте снаружи и варианте внутри. Как я сказал, при варианте обшивки каркаса плитами OSB снаружи, нужно умудрится выполнить очень качественную пароизоляцию исключающую проникновение водяных паров внутрь стены. Это не всегда практически возможно. При варианте обшивки каркаса плитами OSB изнутри пароизоляцию тоже нужно делать однозначно. Но при таком варианте повреждение пароизоляции или неплотностях в пароизоляции не критично, потому что при таком варианте условий для конденсации влаги внутри утеплителя попросту нет. То есть в варианте скандинавского каркаса, в отличии от варианта канадского каркаса имеется "защита от дурака" (от некачественной пароизоляции). То есть в канадском каркасе неплотности и повреждения пароизоляции могут привести к конденсации водяных паров в утеплителе. А в варианте скандинавского каркаса однозначно не будет конденсации водяных паров в утеплителе. И тот и другой варианты это каркасные варианты дома.
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Возможно практически в штатном режиме. Просто нужно знать, как именно это делать, чем первичный полиэтилен отличается от вторичного, что честные 200 мкм толщины полиэтилена бывают, и их вполне достаточно, что компания 3М выпускает замечательные ленты для проклейки нахлёстов, что на верхнюю обвязку заводится сложенная пополам полоса для нормального соединения пароизоляций потолка и стен, как силиконовая формочка для выпечки применяется в качестве пароизоляции подрозетников в стране, где не просто достать нормальные подрозетники для внешних стен каркасников и т. д и т. п.
    Но вам гораздо проще объявить эти знания несуществующими и исходить из круворукости строителей.
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    обалдеть :), есть ссылка? киньте в личку, а то я голову ломаю как выключателями и розетками обойти пароизоляцию
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вопрос к человеку, живущему в каркаснике - есть ли резон сделать отдельные небольшие окна - "форточки", специально для проветривания, чтобы не хлопать большими? Разумеется, если не будет диссонанса во внешнем виде.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    В этой же теме было ранее упоминание.
    А так - искать, что доступно и по размерам подходит.
    вот на два поста:
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Не проще (дешевле) заказать окна с регулируемыми щелями?
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    То есть вы уверены что самозастройщики все это знают? :)]:)]:)] И успешно применяют? И могут все это купить, как только захотят? И потому "все будет хорошо..."? "Криворукость" строителей может быть одной из составляющей не качественно выполненной пароизоляции. А остальные составляющие тоже имеют место быть. Не ту пленку купили, не той лентой склеили стыки, не правильно соединили потолок и стены, не использовали подразетники... и т. д. и т. п. В результате в варианте канадского каркаса получили увлажнение утеплителя, со всеми вытекающими последствиями...:aga::aga::aga: А зачем так рисковать? Если можно использовать скандинавский вариант каркаса?
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Я вам больше скажу - в скандинавском варианте каркаса OSB не нужен ни внутри, ни снаружи, а пароизоляцию всё равно выполняют тщательно.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    в своём случае не вижу смысла, т. к. проветриваю по разному и большие и меньшие окна- либо микропроветривание (щель), либо откидываю или полностью открываю.
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Grizzly 2, а как розетка крепится в данной конструкции?
    p. s. а нельзя взять простой подрозетник для гипокартона и загерметизировать в нем лишние отверстия?
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Картинки себе не сохранял, а в темах могли не сохраниться, так как электрика тут считается офтопиком, несмотря на специфику именно каркасных решений. Может быть, @SанычСПб поможет в этом.
