1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ещё раз повторю: Ваш объект находится в аварийном состоянии и эксплуатации не подлежит.
    Успокою: Вы не первый и Вы не последний.
    Правильная стретегия без полного разбора одна - установить затяжки на уровне аттиковой стены связав ими стропила попарно. Лишаетесь псевдоэтажа, но получаете дом, потенциально способный пережит зиму. По весне... Ну у Вас будет зима на расчёты и выработку стратегии разборки и пересборки.
    PS. @aostspb,
    Это я лопухнулся, конечно же Вы правы, на растяжение.
  2. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Тоесть без разборки ну никак да ? Даже если сделать так?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не та ситуация, т. к. стропила не несут нагрузки.
    Вот результат, переделки (усилению) крыши в ситуации, подобной вашей. Да и пролет почти 8 м. Стены разбегались чуть-ли не на 10 см.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Когда Вы подойдёте к осмыслению перекрытия - наверняка выяснится, что перекрытие точно так же нужно разобрать и собрать по новой. :( Но данных Вы не дали, так что и считать нечего.
  5. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Перекрытие первого этажа? брус 100 по вертикали и 150 по горизонту сам не знаю зачем так ... Почему не ребром пролеты 59 см и каждый второй брус матица сборная из двух брусов 75:100 получилось как 150-100
  6. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Интересно получилось. Нужно подумать может тоже типа такого получится
  7. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    я там на фотографиях только крепежа не очень заметил, как не пытался. На этом тоже заострите внимание
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @svg2000, интересно лично ваше мнение по крыше Судейкина для домов квадратной или близкой к квадрату форме крыши типа той. По-моему, отличный вариант с полной высотой потолка, и лишь внешний угол имеет скос.
  9. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    там оцинкованые саморезы как я заметил но если что спрошу
  10. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    саморезы в небольшом количестве я тоже заметил, но их количество у меня вызвало сомнение. Поэтому я и написал заострить внимание. Но это с моей дилетантской точки зрения, может там по расчету и надо по 5 саморезов на накладку, и по гвоздю на доску. А вообще, там скорее всего недоделанный вариант ещё, фанерных накладок на стропилах местами точно не достаёт
    А оцинкованные саморезы или нет вторично :)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PbI6A, любой вариант можно смело делать когда расчётами показана его допустимость.
    Но если заказывать проект нет желания, а собственных знаний не хватает - имеет смысл отказаться от сомнительных решений и маниакально следовать нормативной документации.
    В указанном Вами варианте вполне логично выполнено усиление досок нижнего сегмента стропил. Именно это место является самым напряжённым в схеме с приподнятой затяжкой. Но опять же, только расчёт покажет достаточно ли такого усиления.
  12. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    В каком калькуляторе лучше считать?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mrhaidt, боюсь считать в специализированном ПО придётся. Калькуляторы хороши для простых типовых схем. Вы вышли за границы применимости таковых.
  14. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Внесу свои 5 копеек.
    заказал по рекомендации "проверенному человеку" проект каркасного 2го этажа. после 4х! месяцев боданий с "архитектором" получил вот это (см ссылку:
    https://yadi.sk/d/6015pssdXh8dvw - выложил на ядиске, тк сюда не влезает.)
    строить по такому "проекту" не стал - перерисовал все вручную.
    советую не связываться с данным "архитектором" именно по каркасам - он только слышал про них, хотя убеждает в обратном. О СП от 2002 по каркасам он даже не слышал, о чем не постеснялся признаться.
    интересно мнение специалистов о присутствующих в "проекте" косяках.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    эскизик из моей колекции
