1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ветровлагозащита должна защищать "ядро" дома - несущий каркас.
    Если осп выполняет несущую функцию, - она дрлжна быть под ветрозащитой, а не на ней.
  2. Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Рязанская область
    Пожалуй лучше воспользоваться тем вариантом, который Вы предложили выше, только пирог стены непонятен где то можно посмотреть поподробнее? Получается сначала обшить изнутри осб, а утеплитель закладывать снаружи и чем нибудь типа сайдинга, вагонки снаружи, тогда наверное ветрозащита нужна? и зазор тоже?
  3. Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Рязанская область
    А листы осп как лучше крепить? Вертикально или горизонтально?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Оба варианта правильные, но стыки листов должны располагаться не на углах проёмов, а над ними.
    stroi_montaj2.jpg Через этаж нужно проходить целым листом для завязки этажей.png
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Без разницы по большому счету
  6. Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Рязанская область
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SанычСПб, я бы оспорил "постулат" об углах. Много практичнее "обходить" OSB все проёмы, монтируя сначала всё между проёмами, а после "обрезками" заканчивать оформление проёмов. Так же в этом случае не возникают зоны локальных напряжений в запиленных углах, что есть важно для "силовитости" обшивки.
    PS. Для ГКЛ наоборот, на "силовитость" она не претендует, а подвижки в углах скажутся на внешнем виде отделки ;)
    PS. Ответа у капиталистов не нашёл.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Много практичнее зашивать единой плоскостью, а потом выпиливать проемы.
    Обрезки уходят на вспомогательные нужды. Например для скрепления краев гкл, повисающих в воздухе из-за несовпадения шага стоек.
  9. Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Рязанская область
    Блин, я теперь весь мозг сломаю, как тут обшить... :-(
    Гкл это осб? :)
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    ОСП само требует ветровлагозащиты...
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Гипсо Картонный Лист. Вам сейчас он не нужен.
  12. Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Рязанская область
    ОСП гвоздями можно прибивать?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да.
  14. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    я ОСП 12мм сначала прибивал скобами 35 мм, но они ослабляли крепление со временем, пришлось пройтись еще и гвоздями, 60/70 мм ершеными и винтовыми.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Под осп ветрозащита не нужна, у неё проницаемость такая, что даже парозащиты не надо, если внутри монтировать. В случае сарайки можно было её изнутри смонтировать и покрасить. Сразу на неё утеплитель, потом ветрозащиту и сайдинг. Такое у меня имхо. А если электричество в сарайке надо, то лучше бы по поверхности, чтобы листы не дырявить и воду сквозь дыры в утеплитель не пускать. Тоже имхо.
