1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага - пароизоляция, пробитая сотнями саморезов - это правильная конструкция... :)]
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @aqualand, вот только вопрос стерли и ответ повис в воздухе:hello::)]:no:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не, не стерли - вот. :hello::hndshk:
    "Дабы дурь каждого была видна" (Петр-I) ;)
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Предлагаете на траектории установки саморезов двусторонний скотч подкладывать? :)
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Кали герметика бутилкаучукового мазать, от паранойи:um:
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А если изящно прорезанная саморезами и нежно, но сильно прижатая гипсокартоном ?
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Абсолютно верно, согласен полностью...:hndshk:
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ага, ага... А как надо крепить пароизоляцию? Как же это замечательно критиковать и не предлагать своих решений. Безопасно...однако...:aga:
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет - только синюю изоленту. ;)
    А зачем? Не проще-ли сразу сделать правильно, а не создавать проблемы, что бы мужественно их преодолевать.
    P. S. Про способы крепления пароизоляции написаны целые толмуды - могли бы и поинтересоваться, прежде чем...
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А критикану слабо дать свое эффективное решение. А отсылать куда подальше читать талмуды это как то не по товарищески.: Тем не менее: Попытка спрятаться от собственного ответа...:)]
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А зачем изобретать велосипед? Пароизоляцию крепят например скобами, потом места проколов заклеивают скотчем, если скобы не перекрываются внутренней обрешёткой.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну во первых я бы хотел услышать решение от @aqualand, а то получается что критикует, а свое решение не дает. Типа я то знаю, но вам не скажу.
    Что касается вашего предложения по креплению скобами. Плиты OSB имеют идеальную поверхность и кроме этого по сути дела сами по себе являются хорошим пароизолятором. А если герметиком закрыть стыки, то по большому счету никакой дополнительной пароизоляции вообще не требуется. А дополнительная пароизоляция это больше для самых привередливых застройщиков, которые считают что пароизоляцию все равно нужно крепить к внутренней поверхности OSB. Так сказать на всякий случай. Поскольку поверхность OSB не имеет неровностей, то никакой дополнительной обрешетки под крепление гипсокартона делать не надо. Гипсокартон или ГВЛ лучше и правильней крепить прямо на OSB. Хоть с дополнительным слоем пароизоляции, хоть без дополнительной пароизоляции. Крепление гипсокартона непосредственно к OSB значительно повышает огнестойкость внутренней поверхности стены, что и рекомендуется при строительстве домов из SIP панелей. Там вообще рекомендуется два слоя гипсокартона крепить к внутренней поверхности OSB. Обшивка ГКЛ или ГВЛ выполняется без установки направляющего профиля. Такая отделка исключит попадание воздуха к СИП панелям и не даст огню распространиться. При облицовке SIP панелей из плит OSB-3 толщиной 12 мм с пенополистиролом ПСБ-С25Ф и последующей облицовке гипсоволоконными листами толщиной 12 мм конструкции соответствуют классу пожарной опасности К1, то есть они выдерживают открытый огонь в течение 45 минут и считаются малопожароопасными. А при облицовке в два слоя гипсокартоном или ГВЛ стена выдерживает огонь более часа.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Leo060147, вы забыли про коммуникации в виде труб и электропроводки в целом и про подрозетники для электроустановочных изделий в частности. Которые в условиях отечественного отсутствия специализированных изделий привьют огромный геморрой.
    Только не говорите про "все розетки на перегородках", кабель-каналы и тп...
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Между торчащей на 5см розеткой и торчащей на 5см всей стеной выбираю розетку :) трубы в полу, а проводка за гкл.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дело вкуса. Имеете право.
    Некоторые наверное считают, что вся стена от фасада на 200-300мм торчит.
