1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это уже паровозом прилетело в качестве примера одного из минусов.
    Пирог тутЪ:
    там и картинка прикладена.
    кощунство. заполнять утеплителем и потирать довольно ручонки...
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ах...ах. 0,5 мм упустил из виду. Катастрофа...Теперь все пропало...все пропало...:|::|::|:
    А чем сверлятся то? Вдоль бревна? :)]:)]:)] Чего то новенькое...
    Вы в самом деле считаете OSB материалом с высокой паропроницаемостью?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Классика жанра. По существу то сказать нечего, верно? Фрезеровать то как собрались? Попробуйте сделать эту операцию в единичном случае, а потом повторить раз 70-80. Желательно не повредив торчащий из двух слоев провод.
    Хотя, вы не поймете.
    Сверлятся сверлом. И, что характерно, поперек бревна. Каналы получаются вертикальными. Как раз для того, чтобы пробросить в стене опуск или подъем провода из перекрытия.
    Горизонтальные трассы выполняются в пространстве между лаг перекрытия. Там вдоль бревен тем более ничего сверлить не нужно.
    Чудеса, да?
    Я считаю, что паропроницаемость отверстий высокая.
    Еще я считаю, что вам надо больше изучать вопрос и сравнивать решения не по одному фактору, а комплексно, учитывая смежные технологические процессы.
    Пока что при одинаковой материалоемкости ваш вариант хуже и глупее.
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А чего не ГКЛ не в три то слоя по верх ОСБ, тогда вообще розетки не будут выступать :aga:
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Считаю что вы просто неправильно интерпретируете это решение. "Лишние" дыры от крепежа в пароизоляции здесь вообще не причем. Такое конструктивное решение имеет место быть для случая скрытой проводки под OSB и врезанных в OSB розеток и выключателей. Чтобы не герметизировать отдельно отверстия в OSB, в подразетниках, самих гофрах для проводки пароизоляция ставится не вплотную к OSB, а на расстоянии 45 мм. В это пространство хорошо помещается подрозетники, выключатели, электропроводка. Хорошее решение. В таком случае сама OSB не является пароизоляцией (поскольку в ней делаются отверстия), а пароизоляция ставится отдельно.
    Если розетки и выключатели ставить не врезные, то лишних отверстий в OSB не будет и нет необходимости вообще ставить дополнительную пароизоляцию. Или же если очень хочется (фобия), то можно на каркас закрепить скобами пароизоляцию, а сверху закрепить плиты OSB, ну а на них уже вплотную крепить гипсокартон. Либо один слой 12,5 мм, либо два слоя по 9 мм. Электропроводка легко прячется в штрабу даже одного слоя гипсокартона. Потом зашпаклевывается и получается ровная стена.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мне кажется, что использовать традиционный профиль будет практичнее, чем крутить лишние слои гипсокартона.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Практичнее один слой гипсокартона 12,5 мм прямо на OSB. Поверхность OSB идеально ровная. Дешевле в монтаже, проще в эксплуатации при креплении к стенам полок и т. п. Профили практичней при сильно неровных стенах из кирпича, блоков и т. п.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Для "приехал, потопил, переночевал, уехал" - самое оно. Для ПМЖ утепление внутри - это промерзание стены на большую глубину.
    Ну зачем же себе самому изобретать
    Когда есть вполне технологичны изделия, вот, например. И это я только первый попавшийся открыл, если посмотреть в реальных магазинах, можно найти много разных интересных вариантов на разный вкус и кошелёк. И для проводов, идущих по стене, и для кабель-каналов и т. д.
    Что будет между ОСП и ГКЛ? Воздух? Утеплитель?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Оба, заодно и гофры с проводами поместятся... :)
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тогда уж более практичный вариант "забугорный". Гипсокартон - OSB - обрешетка доп. утепления - доп утепление - пароизоляция и т. д.
    Мне лично совсем не нравится когда гипсокартон крепится к профилям. Стена "хлипкая" получается. И повесить что то на стену в любом месте не получится...: Нет:
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Нельзя, потому что паропроницаемость изнутри наружу должна улучшаться, а не уменьшаться, как на переходе утеплитель-ОСП или воздух-ОСП. Либо в ОСП надо делать частую перфорацию.
  12. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Очень рекомендую прочитать тему Строю каркасный дом в Финляндии.
    Автор очень подробно раскрывает все этапы строительства и терпеливо объясняет "как и почему",
    в том числе и по пирогу каркасной стены.
    Если по прочтению все еще останется желание изобретать велосипед, то желаю удачи :hello:
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Позвольте поинтересоваться: какую функцию будет выполнять OSB по обрешетке?
    Ну, кроме ПИ, канешна. ;)
    P. S. Опять тему зафлудили всякой хренотенью. :mad:
  14. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    сделайте коробку из ОСП, заделайте швы силиконом, и попробуйте ее накачать через вентиль :) Или молекулы пара сильно хуже проницают чем молекулы воздуха?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как то странно... не далее как вчера вы хвалили это решение, которое в посту 842 @SportMaster иллюстрировал, а теперь вроде как все наоборот. Стало вдруг "хренотенью". Как то не последовательно: без ума: Разберитесь сами с собой уж. :Привет:
