1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это вы о чем?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Leo060147, не сильно хочу вмешиваться в спорт титанов :) но хочется отметить, что на мой взгляд главная Ваша ошибка в факте существования идеального решения. Его не существует, и существовать не может. Можно подобрать подходящее решение для конкретно поставленной задачи, но не факт, что оно пойдёт даже соседу, и уж точно будет непригодно в соседнем регионе.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тем более у нас даже соседей могут неожиданно перевести из одного региона в другой, например из Сибири на Дальний восток...
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Огибая полотном пароизоляции стойки каркаса?
    Продолжайте, - я записываю.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы бредите. Особенно про перфорацию. Для расчета этого случая в СП50.13330.2012 даже отдельная глава есть.
    Это вон товарищ изобретает вторые сутки.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В умеренном евроклимате иногда так делают при санации исторических зданий.
    Чтобы не расколупывать изнутри фрески Да Винчи, на стропила накидывают пароограничительный аэробарьер и укладывают меж них утепляйтор.
    В наших климатах я бы так не рискнул, получив зимой частично сырые палки в кровле:no:
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Эх... видать забыли картинку от "Мастера спорта"...: :nono: Ладно напоминаю...Про эту конструкцию идет разговор... Либо я написал непонятно, либо кой у кого с сооброжаловкой неважно. Либо так уж хочется мне насолить, что отрекаетесь от собственной веры...:(.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    О, да вам еще и к офтальмологу нужно. :)] Где я хвалил чье то решение? Так что, да - со своим приветом, после глазника, вам сразу же на прием в "Кащенко".
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это - общее направление, но, с учетом того, что толщина слоя утеплителя за гипроком значительно меньше слоя утеплителя за ОСП - зоны конденсации там не должно быть.
    Можете оставить "вентзазор", но мне кажется, это будет просто потеря 5см внутреннего пространства.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Можно использовать отражающую ПИ и поиметь немного профита в пустом вентзазоре. И ещё вопрос, чей вклад в теплосбережение будет выше.
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Не надо воспринимать ее как аксиому, во всяком случае в отношении ОСБ
    В тех финско-шведских блогах о строительстве каркасников, что я видел, обходятся без ОСБ одним слоем ГКЛ.
    В остальном ИМХО картинка правильная. :hello:
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    во как! сначала человека закидали какашками и отправили "учиться" у "старших братьев каркасостроителей", потом оказывается это не аксиома и можно строить своим умом.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ах, вы уже спрыгнули со своего "правильного" пирога с прикрученными на силикон металлическими подрозетниками и проштробленным гкл... Тогда понятно. А чего теперь доказываете то?
  14. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Учиться ни когда не зазорно.
    Данная картинка была приведена в противовес пирогу стены в которой пароизоляция "по желанию заказчика" и доп. утепление с наружной стороны. Ну и раз там присутствовала ОСБ, то и картинка была с ОСБ.
    Вариации как правило в выборе пароизоляции - крафтбумага/полиэтилен, утеплитель мин. вата/эковата ну и ветрозацита пленки/изоплаат/гипрок уличный.
    Все остальное до безобразия однообразно 150-250мм утепления + 50мм перекрестное внутри:hello:
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Специально порылся и нашёл ту тему.
    Если я правильно понимаю, график изменения температуры в стене изменяет свой уровень тем круче, чем лучше теплоизолирующие свойства материала, расположенного в данном слое. Если не брать во внимание вакуум и супернаноподелки из космической и Sci-Fi отраслей, то лучший утеплитель на земле - воздух. Его мелкопористая форма. Крупная форма полостей склонна к конвекции, а это разрушает идею в принципе. Я где-то читал (какая-то тема про окна, наверно?), что расположение стёкол далее некоторой пороговой величины зазора в районе ~2см резко ухудшает теплоизоляционные свойства окна из-за того, что на меньших зазорах сопротивление воздуха не даёт конвекции разгуляться, а больший зазор - пожалуйста. Если кто-то помнит и может дать ссылку на эту информацию, "+" и "Спасибо" с меня.
    ...о чём и твердил Агафонов, что хорошая теплоизоляция внутри работает против ПМЖ - масса стены промерзает, и работает только тонкий слой внутренней теплоизоляции. Для дома с зимовкой наездами - это самое то, протопил хорошо печь, включил масляный радиатор или два на ночь - и тепло.
