1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Внимательно прочитал полностью.
    Вы и там со своей перфорацией воткнулись, да.
    Еще из умного пара самостийных гениев вещала про то, что пароизоляция по разному пропускает пар в зависимости от мохнатости своей поверхности.
    Кто-то был удивлен фактом того, что пар движется изнутри наружу.
    И таки что это все доказывает?
    И только пара человек обратила внимание на то, что поганая ПИ была абсолютно не проклеена. Что как бы намекает на общую культуру ее монтажа.
    За прутиком леса не видите?
    И вопрос "с звездочкой":
    Как меняется паропроницаемость на переходах "утеплитель-ВВЗ" и "утеплитель-МДВП" например?
    Согласно вашей логике их тоже надо перфорировать, либо они недопустимы снаружи пирога.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это совершенно не про стены, имеющие слой эффективного утепления на всю свою толщину.
    Это объяснение того, почему стены из кирпидона, например, утеплять надо по фасаду (в случае пмж).
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если снаружи мороз и изнутри идёт пар, то будет намерзать то, что не будет успевать выходить. Если идеальная пароизоляция - нет. Возьмём любой утеплитель, запаяем его в герметичную по всей поверхности подушку - ничего сыреть не будет, сколько изначально сырости было, столько и останется. В реальном, не герметичном с уличной стороны доме, осенью из сырого воздуха утеплитель может взять какое-то количество влаги, которая постепенно выйдет с наступлением холодов, ведь даже замёрзшая вода постепенно высыхает. Лишь бы она не пёрла изнутри в утеплитель в невообразимых количествах. А если прёт - то герметизировать и запирать внутри помещения, там пусть занимается вентиляция и/или рекуперация. Человек выдыхает и испаряет количество воды за сутки, исчисляемое литрами, и чем жарче, тем больше.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Супер. Все правильно в целом вещаете.
    Спрошу в третий раз - как это связано с перфорацией плитной обшивки и все еще жду комментариев про переходы "утеплитель-ВВЗ" и "утеплитель-МДВП". Уменьшается в них паропроницаемость от внутреннего слоя к наружному, или увеличивается?
    Еще для любителей долдонить заученную фразу "паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри наружу":
    В абсолютно любом каркасном пироге минимальная паропроницаемость слоев находится в плоскости пароизоляции. А это таки ближе к внутренней плоскости стены. Ну и очень частенько паропроницаемость отделки ниже, чем паропроницаемость ПИ.
    Что-то этот момент особого диссонанса ни у кого не вызывает. Типа стена заканчивается на пароизоляции...
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Строительные немцы пишут немного не так. "Изнутри герметичнее, чем снаружи".
    Потому что самое страшное, это не какой-то пар, который сам собой летом того-сего, а эксфильтрация воздуха из помещения с лавинообразным процессом конденсации во внешних слоях.
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А если провести мысленный эксперимент? Утеплитель при температуре +20 градусов и влажности окружающего воздуха 99% поместить в герметичную упаковку и охладить до температуры -20 градусов. То что будет?
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AndreyPr, через некоторое время температура его станет -20? ;)
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А что будет с влагой в утеплителе? Или Вы считаете что там вакуум?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ровно наоборот:
    Чем лучше теплопроводность - тем график круче.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если в пакет с утеплителем "задуть" воздух при температуре минус 20 градусов - то, в дальнейшем, при нагревании и охлаждении ничего выпадать не будет. В мороз - воздух очень сухой...
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Условия эксперимента несколько другие ;)
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Образуется перфорация? Или возникнет потребность в композите из проводов и гкл?
    Конкретизируйте вопрос пожалуйста :)]:)]
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Надо подождать до зимы для таких экспериментов! :)] Сейчас недостаточно холодно.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Давайте будем отделять несущие конструкции от ВЗ, ПЗ и утеплителя. Каково назначение листового материала внутри стены за "чистой" стеной под зазором воздуха или тонкого слоя утеплителя. С какой целью он туда попал? То, что будет в стене с уличной стороны с точки зрения данного вопроса - дело одиннадцатое.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А давайте не будем притягивать к теплотехнике кота за бубенчики и увиливать, так вольно определяя "вот ты осб, - тебя перфорировать, тк ты в составе несущей конструкции" при этом "ах, мдвп, - назовем ее отделкой".
    Открою секрет, - мдвп или фасадный ГКЛ точно такие же составляющие части несущей конструкции, как и несчастная осб плита, которую вы все упорно стремитесь истыкать своим сверлом.
