1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @CharAznaburu,
    ииииии, в каком месте туда воздух то попадает? зачем? это мы опять придём к дышащим домам:no:
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121,
    неее, у известного строителя окно 3 метра, но похоже мёрзнет:)], а я включаю не потому, что холодно, а как-то не комфортно, а как поработаю, так мысль выключить, а освещения мне в доме и так хватает.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Leo060147,
    даже не думал по этому поводу, у финнов ветрозащитная плита, дом в скандинавском стиле, а паропроницаемость мне не важно.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И таки в чем вы увидели противоречие с моими словами? Надо было "Exposure I grade" вместо "OSB3" написать? Ок, согласен, впредь в общении с вами при упоминании североамериканских материалов постараюсь еще и вместо слова "доска" писать "wood", а вместо "двутавровая балка" - "I-joist".
    Или вы хотите поговорить со мной про сравнительную классификацию OSB по стандартам DOC PS2 (сша), CSA O325 (канада), EN300/310 (европа)?
    Обосретесь же почти мгновенно в очередной раз. Там ведь еще и фунты/футы в ньютоны и метры надо сводить.
    Да и боюсь что вам скриншотиков из статеек рунета явно будет маловато для адекватного оппонирования.
    Для вас вот заокеанская маркировка была бы кстати в самый раз. Они как раз для необразованных крупно пишут на плитах "для крыши, для стен и тд". Тут вы правы.
    Только вот беда - ни один из вышеперечисленных документов не предъявляет никаких требований к показателю паропроницаемости OSB.
    Определяющим при сертификации являются только конечные показатели прочности плит после циклического теста на увлажнение. И методики этих тестов что в америках, что в европах до рези в глазах похожи.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Leo060147,
    не применяют скандинавы ОСП из-за вредности клея, употребляемого при изготовлении.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Leo060147, простите, а что расчитал калькулятор? Ситуацию 23/30 на -12/76? Вспоминается анекдот про приборы. Данный калькулятор не пригоден для расчёта на влагонакопление даже по методике СП. От слова СОВСЕМ. Я же не зря назвал вполне определённый населённый пункт, в котором ВВЗ+150+ПИ+50 потребуют постоянной откачки конденсата из недр стены.
    Не важно имеется ли зона конденсации. Куда важнее способность калькулятора снизить теплоизоляционные параметры материалов с учётом промокания и удостовериться, что дневные/сезонные колебания температуры позволяют просушить утеплитель.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @pensika, "вредность клея" это маркетинговый ход и не более. ;)
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @svg2000,
    только первый раз об этом я прочитал (с переводчиком:)]:aga:) в штатовском журнале лет 15 назад, да и финны чего то не очень внутри отделывают, вряд ли они просто экономят.
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    никто про воздух не говорит. но влага из стены должна выходить (в т. ч. после конденсации). и пресловутое "правило" про увеличение паропроницаемости изнутри наружу означает, что в общем влаге должно быть проще выйти из зоны потенциальной конденсации, чем попасть в нее. а если сомневаетесь, то попробуйте закрыть стену пароизоляцией снаружи вместо осп. ну а что? стене же пох, она как-то там сама по себе будет.
    чтобы при должной кратности воздухообмена приблизиться к и поддерживать пдк вам придется фф смолы ведрами по комнатам расставлять, да и то не факт, что хватит.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @pensika, ну вот видите. 15 лет американцы борятся с OSB, и никак не могут эту заразу вывести. Явно происки русских.
    Именно потому, что выводить-то и нечего. Даже не учитывая того факта, что закрыта она пароизоляцией и ГКЛ, чисто при использовании сопоставительной фаллометрии оказывается, что домашняя мебель из ДСП выбрасывает куда больше ядохимикатов. Хотя если капнУть глубже, может оказаться, что положенная вентиляция в 1/5 объёма в час не замечает даже этого, а самым жёстким источником говна в доме являются человеки.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Инженерия, - это когда еще и понимаешь, какие кнопки тычешь и какие параметры вводишь.
    Любой номер раз. Вату поставил похожую на использованную вами:
    Любой номер два:
    В строке "конденсат" указано накопление за 90 дней. 90, Карл, дней постоянства введенных условий!
    Удивительно, но данные на ваши не похожи.
    А все потому, что
    а) не надо заниматься подтасовками. Известно кривому калькулятору на теплорасчет-рф тоже надо толщину слоев указывать достоверно.
    б) пользоваться нормальными рабочими инструментами, а не кривыми костылями.
    Смотрим на скрин. Он полностью идентичен вашему:
    Смотрим на второй. Состав конструкции точно такой же, климатика такая же, только в чудной строке "Конденсат" цифра уже иная:
    Чудеса, правда? А оказывается, что на результаты расчета влияет знак разделителя. Ставишь между целой и дробной частью точку - один результат, ставишь запятую - другой. Отличный калькулятор!
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Специально для вас в моем предыдущем сообщении есть скриншот посчитанный в U-wert.
    https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?
    можете повторить расчет.
    Повторюсь - влагонакопление за 90 дней 17 грамм.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кровожадный ты, дяденька! :)]:)]
    Планктон лепит что видит. Тут же забывает что налепил и лепит дальше. Забавный жеж.
    Про картинку я ему намекнул - не понимает.
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    никак не противоречит и не опровергает написанного мной. собственно говоря мы и не спорим.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Пора ввести блокировку сайтов с калькуляторами. Да, человечеству будет недоставать пары толковых калькуляторов, но очень многие будут спасены от лжеинженерных гаданий на онлайн калькуляторах. ;)
