1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. slaviandnb
    slaviandnb
    slaviandnb
    Я и задаю эти вопросы с целью выяснить, а надо ли оно мне:)]
    Во всяком случае, спасибо за ответы:hello:
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Лол все дают советы про пенофол и никто не спросил толщину стены.
  3. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @SанычСПб, а почему в Калифорнии это запрещено? У нас все ссылаются на ПУЭ 7.1.38... ну, а то, что СП по каркасам - это просто перевод американских кодов - это, наверное, уже всем известно...
  4. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    есть там разбивка по видам проводов, просто для бытовых до 2.5 кв. мм проводов как раз параметры трубы не регламентируются, главное чтобы могли локализировать горение, то бишь гофра уже не подходит, а вот любая сплошная труба - да.
    ну и смысл трубы в том, что если возникнет возгорание, то высокая теплопроводность трубы "растащит" температуру по всей длине и вместо локальных и опасных 500 градусов по цельсию - получим 50 градусов по всей длине трубы, чего явно недостаточно для возгорания деревянных конструкций (цифры условные)
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    документ не приведу, но читал пояснения, все в точности до наоборот по отношению к нашим нормам: трубы нужны там где человек может коснуться провода, то бишь при открытой проводке, а в стене их не достать - значит можно без трубы :)]
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Спрашивавший сказал, что по калькулятору - все нормально. Значит и толщина стены - соответствует...
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У антиподов первичная разбивка по типу здания - коммерческое использование или частное жилье.
    В частном жилье без труб и металлорукавов. Сечения у них больше 2,5мм2 везде и кругом, тк токи выше. Ибо вольтаж ниже.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Хочу сделать утепление 40 см. Какой сделать пирог стены, чтобы не потело и просыхало летом?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Изучайте пассивные дома, там всё не просто с влагонакоплением и высыханием, институты работают, датчики пихают.
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    если спрашивающий спрашивает без подробностей, которые оказываются никумоу не интересны, и сам находит ответ в калькуляторе, то зачем тогда вообще все это - форум, все эти темы, все эти советчики?
  11. slaviandnb
    slaviandnb
    slaviandnb
    Толщина стены 150 мм...Я так понял, что в калькуляторе рассматриваются условия, когда идёт постоянное отопление. Вот и вопрос был про то, как данный пирог будет работать при условии непостоянных наездов зимой. Заодно почерпнул информацию от том, что перед отъездом необходимо залповое проветривание, такого замечания пока нигде не встречал:) Теперь буду иметь на вооружении.
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    про общее проветривание замораживаемого строения, надеюсь, встречали? :)
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Большинству обращающихся на форумы людей, нужна психологическая поддержка, а не профессиональная: т. е. факты-то они знают, но не уверены в правильности своих рассуждений. Те, кому нужна профессиональная - сразу идут к проектировщикам.
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    ничего подобного. профессиональная помощь нужна почти всем, а к проектировщикам идут единицы.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кто-бы сначала этим "профессионалам" помог...
