1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да не я считаю. Это общеизвестная истина.
    Если вы считаете что стена состоит только из слоя полиэтилена (пароизоляции) и утеплителя то правило выполняется. Но после утеплителя в канадском каркасе стоит OSB имеющее сопротивление паропроницанию выше чем утеплитель. Чем нарушается правило "что каждый последующий слой должен иметь большую паропроницаемость". Чего тут непонятного? Это констатация очевидных фактов. Право следовать этому правилу или не следовать дело сугубо каждого застройщика. Хозяин барин. Я не навязываю свое мнение, а констатирую факты.
    Что касается вашего вопроса что же ставить снаружи, то ответ прост. Абсолютно любой материал, с любой паропроницаемостью. Но между между наружной облицовкой и ватным утеплителем должна быть вентилируемая воздушная прослойка не меньше 40-50 мм. Слово вентилируемая подразумевает возможность воздуха проходить снизу под облицовкой и свободно выходить вверху. А для защиты утеплителя от продувания и намокания утеплитель должен быть защищен ветровлагозащитной мембраной. Самый крутой, но и самый дорогой вариант это Тайвек. Более дешевые отечественные мембраны. Из существующих вариантов Канадского варианта каркаса с OSB снаружи и Скандинавского варианта с OSB изнутри, каждый может выбрать вариант, который ему больше нравится. Тут не стоит и спорить.
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    вам уже справедливо указали и сейчас, и недели две назад, что почти что угодно имеет меньшую паропроницаемость, чем вата, в том числе и ввз пленка. так что этот принцип, хоть и верный, работает не так.
  3. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Скорее всего так. В последующие дни среднесуточная температура стала -1-3,и все это намокание исчезло. Причём это было с северо-западной стороны.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Leo060147, а теперь сделав свой правильный пирог, например в окресностях г. Ростова-на-Дону, поглядите что в нём будет летом. Сразу уточняю, жизни в доме без кондиционера нет. Внутри 20, снаружи в тени все 40. Согласно Вашему правилу нам необходимо ободрать ПИ, переставить OSB, слава богу хоть можно не перекладывать утеплитель.
  5. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Где то истина есть в этом споре, у себя поставил в качестве пароизоляции Tyvek Airguard sd5,и что то подсказывает что это лучше чем полиэтилен. Наш 200 мкм или из Финляндии. Буду наблюдать:um:.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    дык у этой sd 5 а у полиэтилена 20 вроде как?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, нифига Вы не понимаете, полиэтилен в пять раз дешевле, а значит совсем не круто.
  8. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Все верно, просто дом с непостоянным проживанием, и неизвестно как получится с вентиляцией.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    как связана вентиляция и sd пароизоляции?
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    еще и полосы трехметровые, а значит меньше скотча нужно - некрасиво.
  11. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Вот скопировал с сайта.
    Сплошной парозадерживающий слой DuPont™ AirGuard® SD5 сокращает утечку воздуха, создавая эффективный пароизоляционный барьер, регулирующий движение воздуха и инфильтрацию влаги вокруг жилого помещения здания.
    «Регулирующий движение воздуха» то есть при отсутствии вентиляции сквозь стену в каком то количестве воздух будет проходить.
    «Инфильтрация влаги»-при повышенной влажности летом внутри помещения этот материал по идее должен пропускать влагу наружу. Зимой при пониженной влажности, наооборот.
    При полиэтилене вентиляция должна быть идеальной, а в случае с Тайвеком она тоже должна присутствовать обязательно, но уже можно обойтись без принудительной. Возможно ответил запутано, но примерно так.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @west1107, вентиляция должна быть всегда и правильно спроектированная. Это в другой раздел, но в общем и целом самостройщику без особых знаний сделать надлежаще работающую естественную вентиляцию не по зубам, а после выполнения поэлементных требований теплосбережения делать и принудительную без рекуперации - глупо.
  13. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Даже более того, когда я обратился к специалисту раздела вентиляции по поводу естественной, мне сказали что это бесполезно, летом тяги не будет. Пока просто, выведены выводы vilpe на крышу и все. По теплосбережению-стандартный пирог с перекрестным внутри.
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    летом она и не нужна (в основном). нормы допускают отсутствие тяги летом.
    теплосбережение подразумевает не только пироги стен. затраты энергии на выброс вентиляцией теплого воздуха соизмеримы с теплопотерями через все ограждающие конструкции.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Команда по войскам "Затаить дыхание?" Не пробовал и не горю желанием пробовать. Открывать окна по тем же причинам не предлагать - не будет необходимого движения воздуха.
