1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Смотри СП 20.13330.2016, приложение Д. 2.2 там и формула для расчета нагрузки по
    физ. прогибу.
  2. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Для пола как бы понятно, а вот для прогона кровли - есть ли смысл говорить о величине прогиба по физиологическим требованиям?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Anuralfh, кстати, есть ещё СП 64.13330 (см. таблицу 19), его требования отличаются в более жесткую сторону от СП 20.13330. И для крыши наверное его будет достаточно. Всё же это не межэтажное перекрытие. Но чуть ниже таблицы есть замечательная какашка - формула (55) - на пролётах 3+ м классно обламывающая полёт мысли и подводящая нас обратно к ужесточению требований теоретического прогиба.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @костянК, правильно, физиологические требования здесь не учитываются. Но и хуже 1/200 быть не должно. И это с учётом "деревянности" балки.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А ещё я нашёл клёвый комментарий в примечании к таблице 19:
    "1 При наличии штукатурки, прогиб элементов перекрытий только от длительной временной нагрузки не должен превышать 1/350 пролета."
    Т. е. как только мы сделали ГКЛ - сразу обратно 1/350?
    PS. Но нагрузка там конечно же другая :) Равно как и при расчёте прогиба не используется 1.4 для снеговой нагрузки, он применяется только для расчёта прочности.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Видимо эти требования устарели т. к. в СП64.13330.2017 в таблице 19 идет речь о расчете цилиндрических нагелей, а в п. 7.34 говорится:
    Прогибы и перемещения элементов конструкции не должны превышать предельных установленных в СП 20.13330.
    Применительно к выше рассчитанной конструкции в СП 20 нет нагрузок для расчета физ. прогиба.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы заподозрил, что речь идет не о ГКЛ, а о оштукатуривании/побелке силовых элементов перекрытия, после которого пожарная стойкость оного - увеличивается.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Уже не актуально. Из действующего СП "Деревянные конструкции" требование абортированно.
    Однако, есть действующий СП-31-105-2002, в котором есть похожее требование (пункт 6.2.4):
    "Расчетная величина максимального прогиба прогонов и балок перекрытий должна определяться по результатам расчета с учетом возможных колебаний исходя из физиологических требований в соответствии с 10.10 СНиП 2.01.07. Принятая расчетная величина максимального прогиба должна быть не более 1/360 пролета в свету"
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kosovvskiy, @Anuralfh, мне вообще нравится как получилось. Т. е. прогибы балок/стропил/etc. расчитываются исходя из эстетико-психологических требований когда они открыты обзору по таблице Д1 пункт 2а. Если они скрыты, то ограничений нет см. п. 15.1.3. Всё, больше не о чем спорить. :) Делаем как хотим.
    Ой... а ведь есть ещё по 15.1.1 технологические, конструктивные и физиологические требования. И откуда-то их брать нужно. И нагрузки соотвествующие. ;)
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Все правильно, если скрыты от обзора то на прогиб можно забить исходя из эстетико-
    психологических требований и остаются только физиологические, которые определяются по приложению Д 2.2., конструктивных и технологических требований не предъявляется.
  11. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Снеговая нагрузка у нас в Екатеринбурге 180 кг/м2. Подскажите, пожалуйста, где такой калькулятор взять?
  12. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Фланец, уже 210 кг/кв.м. - сп 20.13330.2016. третий снеговой район, нормативная 150 кг/кв.м.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В разных источниках по разному, правильнее 3 район 150кг/м2.
    По этой снеговой нагрузке для балок стропил проходит прогон из 3х50х250.
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    это нормативная нагрузка, не забываем про коэффициент надежности по нагрузке равный 1,4
    150 х 1,4 = 210 кг/кв.м.
