1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. introx
    introx
    introx
    Иркутская область, г.Братск
    1. Ну я сомневаюсь что мне удастся найти сухой материал, поэтому, допустим свежий, он будет ссыхаться, появляться зазоры, получается утеплитель необходим?
    2. Решил не мудрить с затяжкой, и поставить по середине опору, и оставить коньковый брус как опору. Правильно ли будет оставить "растяжки" для устойчивости стропил.
    3. На третьем фото, я сделал скриншот угла лестницы, так вот, при обвязке, ребра жесткости создают доски перекрытия, так получается, что в тот угол доски не доходят, и там остается пустое пространство. У некоторых видел, что они так же как и снаружи, добовляют туда доску. У меня по 150х50 доска, если я добавлю, то для утепления останется 5см...
    5. Обвзяку я добавлю, скажем так, как идет по "ГОСТу".
    6. Ну я получается добавил стойки отдельно от основного каркаса, дабы уменьшить нагрузку всего пола 2-го этажа, или мне по краям не нужно, и опирать прямо на стены? Про брус по углам, видел в видео не пойми как наткнулся, сейчас найти не могу (мужик зимой рассказывал про каркасный дом своей бригады) У него по углам брус. И еще в некоторых моментах видел что брус ставят, Так ли это критично? И про балку по центру, А если ДАБЫ успокоить себя, установить брус большего размера, чтобы нагрузить на него часть нагрузки второго этажа, и сверху, добавив, возгрузить 1/3 часть крыши.(Коньковый брус)
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ой-вэй :(. И, что же делать :faq:?
    Тут, вот что. Я, не очень понимаю, с какой целью вы пытаетесь оптимизировать воображаемую стеновую сборку, которую я привел исключительно для того, чтобы продемонстрировать принцип вывода зоны конденсации из стены :aga:
    По предложенному "пирогу ". Вы, понимаете из-за чего получилось такое высокое сопротивление теплопропусканию? Из-за воздушного зазора с алюминиевой фольгой. Последняя - повышает сопротивление теплопропусканию воздушной прослойки в джва раза.
    На прошлой неделе приводил табличку из СНиП, по этому вопросу. Добавление фольги увеличивает сопротивление теплопередаче что-то типа на 0,18 м2к/Вт. Весьма скромно. При этом - возникают всякие проблемы, например гарантированно будут проблемы с сотовой связью в доме. Пенофол - обычно имеет неудобный формат, типа 1,25 метра -то есть появляется куча дополнительных зон проклейки. Кроме того, такие хорошие результаты по влагонакоплению - тоже получились из-за фольги, которая имеет крайне высокое сопротивление паропроницанию. Но, эти результаты - сферические в вакууме. Если прогнать эту стену, в более серьёзной проге, которая учитывает ещё и воздухопроницание стены - результаты будут не столь радужные.
    Вместо того, чтоб изобретать велосипед лучше по-изучать уже накопленный опыт.
    Например. Если взять предлагаемую сборку, отправить доску на фасад и внутрь добавить перекрестное утепление, то получится стандартный норвежский лоукост пирог:
    Который и проще, и теплее, и дешевле, так как
    квадратный метр минваты 50 мм - будет дешевле фасада любого типа. И, позволяет проводить проводить коммуникации не трогая пароизоляцию.
    В общем, без обид - учите матчасть.
    Вот, например хорошая норвежская подборка:
    https://media.glava.net/mediabank/store/10579/Konstruksjoner .pdf (убрать пробел).
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    золотые слова, юрий венедиктович. но я бы округлял до 200 (да и то нет)
    во-первых, при ваших площадях, даже если вы сделаете малопригодную для жизни лестницу с проемом 2*3 (плюс проходные пространства), то вы уже отъедите половину выигранной площади мансарды. т. е. во-вторых, одноэтажный "аналог" вашего дома не будет в два раза больше по площади - что-то типа 9*7 покроет ваши потребности, которые вы заложили в свой мансардный вариант. лишние 0,2 сотки, потраченные на застройку не повлияют на вашу жизнь на участке ну никак. плюс вы избавитесь от всех проблем двухэтажного дома, включая лестницу, которая по стоимости соизмерима с соткой земли, расположение окон второго этажа по фронтонам, что оказывается не на нужные стороны света и проблемы с межэтажным перекрытием.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А как же быть с неизгладимыми ощущениями от выхода на балкон в трусах?
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Что мешает сделать балкон на первом этаже? :aga:
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Особо изысканно выходить без них. :super:
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    вышел папа на крыльцо...
  9. Maxx76A
    Maxx76A
    Maxx76A
    Московская область
    У Вас так много условностей, человек хочет строить сам, размеры дома не озвучил, что за лестница за такую стоимость лифт на пневматике? Что за проблемы с межэтажным перекрытием. Потерять две сотки из шести это очень много. Да и в деньгах видимо человек ограничен, а иначе нанял бы професианалов и ему построили бы суперстилягу 18х18 из финскойсухойстроганойдоски каждая из Финляндии в отдельной термоупаковка самолетом.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    0,2 это не две сотки.
    Две сотки это двести квадратных метров.
    Все это уже посчитано неоднократно. Но нет, появляется очередной фома неверующий и все идет по кругу...
  11. Maxx76A
    Maxx76A
    Maxx76A
    Московская область
    Признаю не углядел, про 0,2.
  12. Maxx76A
    Maxx76A
    Maxx76A
    Московская область
    Если не трудно можно кратко ещё раз
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Кратко: пока дом меньше 200 квадратов, во втором этаже нет смысла.
  14. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    У меня двух этажная квартира 70 кв, из них 25 кв это прихожая и куча бесполезного пространства к лестнице, лестница в проеме 2,2—2,5 крутая с забежными ступенями, неудобная иногда даже опасная.
    Оставшиеся 45 метров это кухня три комнаты и два сан узла.
    Прожили уже 9 лет и теперь мы строим на участке только одноэтажные строения.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Тяга русской души к мансарде непробиваема. Сильнее только тяга к самому геморному способу реализации сего творения - стропилки с приподнятой затяжкой.
    Причём даже пожившие в таком произведении искусства зачастую не способны признаться себе во всех тонкостях приключений.
