1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alex96RUS, расчётная (которая с 1.4) используется для проверки на прочность. Нормативная - для проверки на прогибы. Это если совсем коротко. ;) Но в калькуляторы прогибов подставлять нормативную рисковано - дерево имеет свойство прогибаться несколько сильнее, и на пролётах 3+ м оно становится очень существенно. Да и подставлять нужно не только эту цифирь, но и не забывать о массе конструкций самого перекрытия. А это минимум ещё 50-70.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @svg2000, я в курсе, но если я правильно понял то разговор шел как-раз о прочности.
    p. s. еще о полезной нагрузке не забыть надо (150 кг/кв.м.)
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alex96RUS, да нет, там разговор скорее о том, что цифры в СП не нравятся ;)
  4. ewsd66
    ewsd66
    ewsd66
    Добрый всем день! По таким фоткам можно что то сказать о правильности постройки каркасника. Фотографировала сестра, тот ещё фотограф. Спасибо за ответы.
    IMG_20171106_161807.jpg IMG_20171106_161117.jpg IMG_20171106_161013.jpg IMG_20171106_161720.jpg
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ewsd66, задумайтесь, ведь не зря его дешево продают, правда? Пускай дальше продают.
  6. ewsd66
    ewsd66
    ewsd66
    Хм...я нигде не писала, что его продают, да ещё дёшево. Дом находится в процессе стройки. И...хотелось бы чуть конкретики...
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    дом рск, стропилка раком, больше ничего не видно. разъедутся стены под нагрузкой, затяжек никакх нет. вот конкретика.
    аж зло берет, ну неужели нельзя было нормальную стропилку собрать? нафига балки перекрытия так пускать поперек стропил? ведь любому понятно что логичнее их пустить параллельно, сделав их затяжками и получив нормальный жесткий треугольник? строят бугульме или русские с 3 классами коридорного?
    и ведь ригели над проемами есть, даже вроде укосины врезаны нормально, и тут такое сверху. а срощеные стропила вообще эпик.
  8. ewsd66
    ewsd66
    ewsd66
    Спасибо за ответы. Вроде все поняла, кроме, что такое дом РСК...(подозреваю, что что то обидное...) про стропильную систему спрошу, но...строят по проекту, ещё раз посмотрела. Я так думаю, что там еще не доделано. Пока хорошая погода, они занимаются внешней отделкой. Не Бугульме и не 3 класса вроде. Строим через фирму, все чётко, все поставки, бригада очень аккуратная, не пьют...от слова совсем, все своё, от рулеток и уровней, удлинителей, до электро инструмента...Завтра попытаю инженера...бригада от проекта не отступает...немного расстроилась, но. У нас стоит 15 лет дом от Зодчего, щитовой, и с ним НИЧЕГО не происходит. А этот дом уже сейчас, недостроенный, видно, что классом выше. Простоит думаю лет 20-30, на наш век хватит, мы не строим родовое гнездо. Но завтра все равно задам " неудобные" вопросы. Ещё раз спасибо от лохов- обывателей:hello:
    Посмотрела план стропильной системы, будут ещё ригели над потолком мансарды...
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @ewsd66, вы бы картинку проекта стропилки показали, было бы больше толка, чем от тёмных фотографий.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Если это по проекту, то проект делал альтернативно одаренный, никакой логики в такой ориентации балок перекрытия относительно стропил нет, и даже затяжки на потолке мансарды не спасут сие от повышенных распорных сил, действующих на стены. Или вы думаете что срощеные стропила там слева на себя нагрузку возьмут?
    Вот вам и фирма, вот и трезвые, вот и проект. Не хочу бригаду никак обижать - однако если строят по проекту, в нем есть срощеные стропила? Ну допустим строят хорошо и грамотно все от и до по бумажкам, в бумажках так же? трезвые - не значит профессионалы;)
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, логика есть. Пролёт поперёк здания больше пролёта вдоль, разделенного перегородкой.
  13. ewsd66
    ewsd66
    ewsd66
    Спасибо за совет. В электронном виде нет, к сожалению, поэтому только так: IMG_20171106_213904.jpg IMG_20171106_213540.jpg IMG_20171106_213614.jpg ну и чтоб понятно было, вид дома. " юбку" на правой кровле убрали...
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Цифер нету из проекта - чего гадать, однако судя по фото дом небольшой и разница не критична должна быть, да и вроде как (видно хреново) балки тоже на перегородке срощены, короче мое имхо - сделано не логично.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    С этого и надо было начинать, а не с тех ночных фото. Все нормально, все правильно кроме срощеных стропил в одном месте. Беру слова про рск назад. Граждане - надо делать нормальные фото и фото общих планов, а то нифига не понятно.
    А, и это - между стропил над верхней обвязкой бриджингов почему то нет, дыры зияют.
    И срощеные стропила там везде, разглядел.
