1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Поэтому особо не проверял :aga:.
    Поздно увидел. Сделал чуть по другому.
    З. Ы. Все это конечно вилами по воде писано, но при относительно рыночной стоимости свай и плиты - одноэтажник проигрывает двухэтажнику, где-то на 140 кв. метрах полезной площади.
    З. З. Ы. Еще, интересно поиграться с пропорциями домов, если не ставить крайние варианты, типа 5х20, вместо 10х10 - отличия в стоимости не особо и серьезные.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Швеция. Монтаж ферм за час. В шоке.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    СП. Чешу репу. Задумал сделать это:
    Выглядит это так:
    Уклон кровли 1:2, распорная система, снеговая принята за 1,5.
    Далее читаю про кол-во гвоздей. 7 гвоздей... в 100 мм... Пипец опорной площадке стропила будет. Всё правильно понимаю? Типа не выпендриваться и или делать коньковую балку (безраспорную систему) или опускать стропило до обвязки стены и гвоздить внахлест к балке?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @2001photo, 8.2.2 и 8.2.3 есть совершенно разные конструкции крыши. И нельзя их перемешивать. То, что Вы нарисовали идёт как 8.2.3 и предполагает наличие несущего конька. Гвоздевой крепёж здесь только что бы ветром не сдуло, а подробнее см. Таблицу 8.3.
    PS. И для Москвы 1.5 - гипероптимистичненько. Все 2.0 (1.5 * 1.4 = 2.1 если уж совсем точно).
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я бы не спорил, но истина дороже.
    В моем рисунке обвязка перекрытия передает распорную нагрузку от стропила к балке пола. по сути это конструкция с затяжкой по низу стропила. И наличие конька вовсе не обязательно в этой конструкции.
    Ибо если бы был конек, то таблица гвоздевания была бы 8-2, там всего 3-4 гвоздя, чтобы крыша не улетела.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @2001photo, Суть в том, что затяжка должна стыковаться со стропилами напрямую и никак иначе. Можете вынести балки перекрытия за пределы стен, соединить их непосредственно со стропилами за пределами стены и тогда будет правильно. Оставив опорную доску между стропилами и балками перекрытия.
    Кто-то недавно делал такую конструкцию, может поделятся рисунками/фотографиями.
    PS. Нет, конечно Вы можете показать расчётами верность Вашего решения, но до сего события решение скрещивает ужа с ежом и даёт непредсказуемый результат.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Увы, но в этой конструкции, без конькового прогона, стропила лЯгут на перекрытие. :close:
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Мое решение это в СП:
    8.2.3.2 В крышах с малым уклоном для образования пространства между верхней обвязкой стен и укладываемым на стропила кровельным настилом, достаточного для размещения в нем утеплителя и вентилируемой воздушной прослойки, нижние опорные концы стропил следует опирать не на верхнюю обвязку стен, а на расположенную выше обвязки опорную доску сечением не менее 38х89 мм (рисунок 8-2). Эта доска укладывается на балки чердачного перекрытия и прибивается к каждой балке. Стропила прибиваются к опорной доске.
    Красивая идея, хотел ее попробовать.
  9. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    У меня такое опирание. Использовал доску 150×50. 3 гвоздя в стропило + перемычка между стропилами по 3 гвоздя. Конек несущий. Угол 18 и 26 градусов.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Прекрасно. Увы, у меня нет центральной несущей, чтобы опереть на нее конек (несущие смещены относительно центра на 30 см. :( Сделаю откат на традиционные решения.
  11. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    30 см это не много. Есть схема со смещённым коньком.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ребят, да у меня баня :) там подкровельное пространство всего 140 см. "Лохматить бабушку" из-за 3-х лишних гвоздей не буду. И, позможно, я понял причину моего косяка. На рис. 8.2 в СП действительно нарисована коньковая балка, но нигде не указано на необходимость данного решения для опоры верхней части стропила. Т. е. рисунок есть, но текста нет. С другой стороны в подписи к рисунку указан уклон кровли до 1:3, что требует коньковой балки. Но у меня уклон больше. Вообще, родилась мысль создать ветку "трудности перевода СП" :)
  13. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    На вашем месте я бы так не заморачивался. Пересмотрите Лари фильм про крыши и сделайте также. Только стропила посчитайте и обрешетку.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я так уже делал, хотел упростить монтаж ветрозащиты в подкровельном. Без обхода стропил.
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    на сколько помню, сп рекомендует для малых уклонов (ваш случай) вариант с опертым коньком, а для условно немалых уклонов допускает вариант с висячим. т. е. вы, следуя сп, должны сначала спроектировать конек, а потом уже думать об опирании стропил. но не наоборот.
    у меня малый клон и опирание на внешней стене сделано так, как вы хотите, и без конька, но у меня есть промежуточная опора подстропилами, т. е. распор формально есть, но количественно он минимальный.
