1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Может упоры там есть стропильных ног в балки? На таких фото не видно их будет.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да! Два упора на всю крышу - сам видел. :) Только если на такое надавить в коньке - то концы стропил поднимутся на этих упорах и точно выдернут гвозди... На втором фото вертикальный брус - это оно.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня так сделано, чёт ничего не выдёргивает.Просто надо эти упоры (подкосы) ставить ближе к центру, а не рядом со стеной . P03-10-15_16.02[1].jpg
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У Вас верхние затяжки создают на каждой паре стропил треугольник, работающий как на растяжение, так и на сжатие. А если одна подпорка на весь скат - то она просто как точка вращения будет работать.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну так-то да, это как журавель на колодце. Мне вообще непонятно, когда без подкосов и затяжек делают, ведь вполне логично подставить опору под стропило, что б не прогибалось.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Там вообще странно: это база отдыха, в которой перманентно под видом "стройки/развития" втирают очки владельцам-инвесторам. Во время съемок рядом валялись под снегом брус, пачки плит ОСП, доски... Причем ничем не покрытые. Так что, вполне возможно, что строителей просто срочно сняли с объекта (в лучших традициях российского наэбизнеса).
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Между прочим, отлично сделано! Заделать стену и фронтон под камень, пристроить бутафорские колонны - колониальный стиль готов!
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Нахрен бутафорский камень, я ж в деревне живу, а, следовательно, и стиль деревенский. Пока фасад не закончен, нет кое-каких элементов, ну, и оклады (по-новому наличники) резные вокруг окон будут. Пока так - ну и где тут каркасник? :)] 20181231_212355.jpg DSCN0759.JPG
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Где-то внутри всё равно есть :) Как внутри с распределением снеговой нагрузки, хорошо? Проект подстроен так, что крыша опирается на перегородки?
  10. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Простите за невежество, облазил FH, но такого не нашел.
    Планировал баню рубленную 6x4м с мансардой, но в процессе изучения мансарды понял, что лучше нормальный второй этаж сделать. А второй этаж оптимально мне каркасный, первый этаж - сруб.
    Понимаю, что ввиду усадки и усушки сруба, нужно на сруб каркас в общем виде через скользящий крепеж ставить. С одного бока каркаса 2 окна.
    Можете указать какой каркас лучше конструктивно в данном случае, перекрытия, узлы крепления?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Никаких скользящих креплений вам не нужно. Каркасный второй этаж будет ездить вверх-вниз в пространстве верхом на срубе, но при этом жестко закреплен к верхнему венцу.
  12. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Всем здравия и праздничного настроения!
    Свёрла по дереву для каркасника - какие лучше всего брать ?
    Какой бренд / вид / размер ?
    Благодарю за совет =)
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А зачем сруб? Сруб не нужен!
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Чего сверлить то надо в каркаснике?
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    А то может и мне надо?
