1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Поначитаются своих снипов, а потом накладки друг другу везде лепят. (с)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  4. Kalyukanov
    Kalyukanov
    Kalyukanov
    Имею старый каркасно-щитовой дом с верандой и техническим подпольем на хорошем буто-бетонном фундаменте (1-ый рисунок верхняя картинка). Хочу разобрать дом; убрать столбики внутри фундамента; убрать столбики террасы; нарастить цоколь - будет цокольных этаж; построить каркасный дом с жилой мансардой. Крестообразной штриховкой обозначены лестницы.
    Вопросы к уважаемым форумчанам:
    1. Рыжей линией нарисованы 2 ригеля (Girder), которые опираются на фундамент и колонну, располагающуюся не по центру ригеля (хочу получить в цоколе пространство без колонн и стен 4.5 - 8.5 м). Пролеты фундамент-колонна-фундамент примерно 2.5 - 5.0 м. Сечение ригеля еще не считал, морально готов использовать ферму и/или двигать колонны ближе к середине пролета. Допустимо ли моё решение при использовании ригеля, удовлетворяющего прочностному расчету и расчету на изгиб? Или это принципиально плохое решение?
    2. Пролеты фундамент-ригель1-ригель2-фундамент примерно 3.2 - 3.8 - 3.2м. В фильме и книге Ларри Хона рекомендуется не более 2.5 м. Допустимо ли моё решение при использовании балок пола, удовлетворяющих прочностному расчету и расчету на изгиб? Или стоит добавить еще один ригель? (Балки пола будут идти по горизонтали, если смотреть на рисунок).
    3. На первом этаже хочу сделать эркер и крыльцо на выступающих на 1.2 м за пределы фундамента балках. (В фильме и книге Ларри Хона рекомендуется не более 4 фт./1.2м при условии, что стена эркера/ крыльца не несущая и балки внутри платформы заходят на 8 фт./2.5м). Вроде всё проходит, но эркер я хочу расположить на краю дома. Верхнюю и правую стены хочу связать хидером. Приемлемо ли такие решения? Или завязаться на старые столбики террасы / сделать консоли под эркер и крыльцо?
  5. Kalyukanov
    Kalyukanov
    Kalyukanov
    Возможно ли реализовать такие варианты эркера?
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Виновник найден! :aga:Учителя на костер! ;)
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @andrejandrej, подождите с костром - он ещё калькулятор фермы перекрытия не закончил.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Подожду, но недолго. Или давайте другого виновника. Альтернатива должна быть.
  9. emer123com
    emer123com
    emer123com
    Всем спасибо за ответы!
    А как это можно теперь всё исправить? Разобрать каркас и собрать заново?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @emer123com, балки перекрытия Вам по любому снимать. Часть - подрезать, часть - заменять. Что бы оба конца находились на прогоных обвязки, а не были скреплены металлическими накладками. При этом перехлёст ограничен чем-то, не помню чем, может величиной высоты балки.
    Остальное можно пробовать поднимать и как-то заменять куски бруса. Тут Вам виднее что проще, то ли развлекаться с подъёмом (у меня была проблема с высоко торчащей сваей, поднимали уже собранную платформу домкратами в нужном месте); то ли как-то частично демонтировать или разобрать на крупные узлы и убрать на время восстановительных работ в сторону.
    Но исправить эти два огреха (жесть с брусом обвязки и стыковку балок перекрытия на весу) - обязательно.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @emer123com, Вы ещё бы фото показали, там ведь ещё второй этаж, да и стены первого наверное не идеальны? Может лучше создать тему и там всё выложить, чтобы потом не выискивать здесь ответы на конкретные вопросы, меньше разброс будет.
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @emer123com, Но и разбор как советуют это ещё тот геморрой. Возможно ничего и не получится с заменой обвязки. Переломаете всё. Может проще подкосы сделать из железа и приварить их с сваям. Этим укрепить узлы обвязки
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Колхоз конечно, но с наименьшими потерями
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @emer123com, А балки можно и продублировать. То есть к тем что стыкуются в воздухе, прибить ещё по одной, только чтоб стыки не совпадали)
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Переживаю за вас.
    Господа, кто-то поможет перевести обведенный абзац? Гугл-переводчик выдал непонятное.
