F Выпускаем Пар из Аква тем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 27.09.17.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    А чего в двенашке 35 всего, я думал -60?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @сlown70, так есть в твоей акве крантик для набора воды?
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Эти печи поставляются без крантиков) На фотках выше именно моя печь.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Каждый принцип имеет своё применение. У ракет двустадийное горение и многие пишут, что для бани не применима. Теряем излучение угля, греем кондуктивно. Однако и с ракетами можно выкрутиться, ведь на выходе из райзера температура за 1000 (чистота сжигания) и те же НПГшки делать лучше, нежели чем на ПДА, которые с ракетами обзываю "разнояйцевыми близнецами" (с). Можно многое ещё добавить, но тема не об этом. Однако банных ракет нарисовано уже несколько.
    Абсолютно нет. Особенно в отопительных под одну закладку. В J-ракетах его нет. У Берга нет. Колосник ставят иногда те, у кого зольность топлива большая, чисто чтобы не чистить топливник.
  5. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Тема обо всём подряд
    И если Вы нам предложите что то интересное и легко реализуемое в нерже, то почему бы такую
    не попробовать реализовать?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Колосник это не атрибут ракетки.
    Это как раз кастрированный воздушный канал подачи воздуха.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я вообще предлагаю понять, что если "пар приятно опускается" - это значит парная не прогрета.
    Понять это можно только на практике, с чем у участников форума - Большие проблемы.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так уже же предложил. На базе ракетного котла Руслана. Практически Аква, только от тяги независима и может работать хоть без трубы, сам принцип таков. Комплекс райзер-теплообменник между собой называем по аналогии с Аквой и дымососом Аквасосом. :) Также давал ссылку на тему "Безззумные идеи..." Там вообще для дома баню наворотил на базе котла, который может стать банной печью по желанию. Фантазия то буйная. Идей не жалко. Как-то предложил человеку гильзовать плиты перекрытия в теплице 6 на 10, под которой мастерская и котельная. Гильзы коллекторами с диагональной запиткой подключить к ракетному котлу. Выхлоп настолько чистый, что его можно пускать в парник, растениям углекислота нужна. Однако вентиляция с коаксиальным рекуператором предусмотрена. Конденсат с гильз в канализацию или сборник и огород поливать. КПД как у конденсационных пеллетников 106% :) Кто не верит, пусть посчитает сколько энергии несут 0,7 литра воды с каждого кило дров, а также конденсация влаги воздуха, на испарение которой природа затратила энергию. Заметьте, нереальных вещей не пишу! Для любителей оспаривать то, о чём не укурсах...
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Должен быть вварена муфта или резьба на высоте ведра от пола.
    Но тут про это забыли видимо. :aga:
    Я ввариваю под заказчика в удобном месте с учетом угла, а если стандартно то посередине печи.
    Кипятка настолько много, что его можно получать самотеком...
    Печка удобна тем что ее не обязательно разгонять, а использовать только как водяную колонку чтобы получать ГВ.
    Например помыть посуду или запарить корм скотине.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Чуял я что Василий Сергеевич никогда "отрисовки" делать не будет, барину не положено. Так и есть!
    "Отрисовки" делал все таки Саша в своей тетрадке в клеточку...
    От этого и такая нервная реакция. :aga:
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    По ракетизации Аквы есть простой вариант. В нутрянку помещается топка Берга, снаружи обкладывается кирпичом на ребро (тот же щиток для отбора тепла) и туда опускается труба до дна, которая если сэндвич можно пользовать как вентиляцию по Рамунасу. Если замест топливника приладить бункер и автоматику, то подкладывать дрова больше не нужно, но и огоньком не полюбуешься (минус). Воду можно не перегревать выпуская тепло из райзера сразу в щиток. Все плюсы кирпичных печей и НПГ.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По настоящему простой вариант - вварить пластину металла и получить ПДА.
    С сохранением каминной топки.
    :aga:
    Но это к слову.
    Аналогично (на уровне пластины металла) можно переделать колосниковые убожества типа геноцидки.
    Проблема на самом деле в другом а) в людях которые вообще ничего не понимают, б) в придании этим печкам банного фунционала.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если говорить аква, то это: Скоропарка, Аквапечь, Россияночка, Рязаночка и тд, т. е. любая с НПГ.
    А если сказать Аква, то это только Аквапечь.
    Как сливать кипяток с аквы показал на видео Конструктор.
    А у Аквы есть такой же краник, который кто-то вкрутил, а кто-то поставил заглушку.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Какая б-ть "аква"...
    Какое НПГ?
    Не делай из форумчан дебилов! :mad:
    Это обычный отопительный котел. В который если хочешь чтобы кипел надо непрерывно подбрасывать дрова! НПД
  15. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Идей то здесь у Всех навалом, вплоть до реализованных печей. :)]
    Коль Вы занимаетесь ремонтом сварочного оборудования, так значит и сварщики есть хорошие.
    Может прикинули бы себестоимость готового изделия для бани из нержи? только без кирпичиков...
