F Выпускаем Пар из Аква тем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 27.09.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Фига-се спокоен? :mad: аж шапка раскалилась до красна:aga:
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ясень пень, что не только неясно но и не правильно.
    И вот вопрос на засыпку:
    Почему я этому не удивлен? :):no:
    По суше и по влажнее, это определяется относительной влажностью, в %, надо понимать. А количество конденсата определяется абсолютной влажностью в г/м3. Соответственно при Т=40-45, любимой твоего гуру и 70% влажности, что довольно таки влажно, режим будет ниже хомотермы, со всеми вытекающими. А при 25 % влажности, что достаточно таки сухо, но при Т=75 грС, с тебя будет литься как из ведра, но при условии, что ты сможешь усидеть:)]
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не чё гоню, а вас. Ты как думаешь, точка росы, это когда Рамунас дует, воображая себя Зефиром? Нет, дорогой последователь хатха-рамуса, точка росы, это Т, при которой данная влажность становится 100%. А теперь переходим к неведомому для литовских ученых историков. Итак, если точка росы 38 гр С, значит это 100% влажность при 38 грС, а это 44.9 г/м3. Теперь смотрим какая влажность при 45 грС будет при 44.9 г/м3, а это округленно 65%. А что писал твой Гуру? Процитируй, плиз
  4. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Притча? От Матфея?) притча? Капец
  5. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Истлрию о том как термы стали хамамом
  6. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Смотрим с 7 минуты и понимаем, откуда появились паровые печи)
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты вообще в теме, или погулять вышел?
    От Матфея Евангелие, а притчами говорил Спаситель
  8. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Немного в теме)
    Так вы притчу Спасителя восприняли тогда как инструкцию по строительству) будто бы он не человечество спасал, а указания давал как строить " на камне, на песке" потому фундамент нужен под кирпичную печь)
    Прекрасно это помню
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    есть конденсат и есть, что тут может быть непонятного? он или есть или его нет. Толку с твоих цифр?
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Конечно знали. Только ее определяли не по цифрам, а по приметам. Может и называли по другому.
    Ибо это дело было нужно для очищения - чтобы на коже был конденсат- ибо он способствует очищению, а уж потом- когда загрязнения на коже отмокли и размягчились- тогда все это дело "отчесывается" той штукой из вемочек, которую русские называют метелкой-веником.
    А что про камушек? Это тоже из метотда определения температуры не по цифрам, а по приметам.
    А что ты ничего о бане не знаешь- это не удивительно- не ты первый пал жертвой сауновской пропаганды, которая гласит что в сауну (баню) надо ходить "для удовольствия".
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Они это определяли по приметам- в черезчур сухой обстановке очищения не получишь- они умели подвести уровень Т точки росы до нужного для очищения уровня- знали приметы показывающие что этот уровень достигнут, знали как повысить ТТР- и этим пользовались с целью очищения
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Литовские и русские крестьяне до начала 20 века освещали свои курные избы светодиодными лампами:aga:
    Ну а бани только свечами и керосинками, которые кстати топились кирпичными БАННЫМИ печками:)]
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Расшифруйте черным выделенное словосочетание. Что такое "режим ниже хомотермы"?
    И это не простой вопрос. Могу поспорить- внятно ты этого не объяснишь.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Так понимаю- у вас уже истерия?
    Успокойтесь- все будет хороше.
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Это да. Ну смешно же читать Вас. Вы постоянно с пафосом рассуждали о истории бань в Литве и России. О банных и небанных печах. О вениках и невениках.
    А на самом деле не знаете ничего, даже как было устроено освещение:)]
    Ну умеете Вы десять рядов кирпичей класть и веником махать и замечательно. Другие и этого не могут. Но зачем в банные историки записываться если Вы ничего не знаете про бани!
