F Выпускаем Пар из Аква тем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 27.09.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А это зависит от того, как установлена печь: ниже уровня пола, на уровне или выше (и на сколько).
    У Скоропарки 2017, установленной просто на пол на БаняФесте-2017, я прекрасно наливал кипяток в ведро, а между краном и ведром было еще очень много места.
    ЗЫ Ведро теплой воды, это всего лишь ковшик кипятка на 3 ковша холодной.
    ЗЗЫ У меня с горячей водой никогда не возникала проблема при парении со Скоропарками. Проблемы были другие: наличие ХОЛОДНОЙ воды. Она кончалась быстро на обливание, а та, что оставалась, нагревалась от парилки до теплой... а хочется ледяной.
  2. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Нет-она Элитная, поэтому и тормозная. Я сейчас сделал уровень воды меньше. Чуть больше половины. По мне, так нормально. А с двумя печками-так вообще красотень.
  3. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Банной НПГ печи инерция совсем не нужна. У тебя просто неудачный эксперимент :)
  4. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Это должно быть указано в специкации...если она конечно вообще существует. А потом каждый решает сам строить для нее подиум или закопать часть :)
  5. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Вот и Я про это...Start up проекты, Мать их...А потом усираются, что кто то там что то не то делает:aga:
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    (Это будет моим" слоганом".Можно? За мзду)
    Так вопросРамунасу-почему именно
    У меня в бане вёдер нет. Как быть?
    И давным-давно задавал. Без ответа. Или проглядел?
    Рамунас, в чём отличие банщика от парильщика?
    Сказано-60,значит 60! Женя трепаться не будет. ;)
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А Анатолий говорит, что обе печи прямоточки. Как же так, одна из прямоточек почти не дымит при подбросе, а другая искрами кидается из дымохода?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Разница в том, что одна подовая (да еще с колпаком, хоть и небольшим), а другая колосниковая. Отсюда и разница в дыме.
    Есть такое же сравнение Умки и Огонь-Батареи. Подовая не дымит. Но колосниковая лучше горит на сырых дровах и на старте более шустрая. Зато подовая лучше подходит для длительного полного (не задушенного) горения, но на хороших дровах.
    ЗЫ Заглядывая в Акву видно, что это не прямоток, это колпаковая конструкция.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Хороший парень, но не авторитет. В начале четвёртой минуты не заметил, что Аква колпаковая!
    Тем более, что печи доисторические.
  10. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    А ты спроси у главного Теоретика @Sache что он думает по этому поводу? У Лёни искры в небо летели у меня тоже до установки шибера. Сам теоретик уже щиток ваяяет, что бы этого избежать :aga:
    У меня объяснение только одно, при изготовлении этих печей всё пущено на самотёк,никто не знает, сколько в них воды, какие диаметры дырок вварены...то есть, что у сварного есть под рукой, то потом и втюхивают и преподносят это как верх инженерной мысли. :)]:)]:)]
    Вот интересно...Есть ли хоть две одинаковых печи от нашего производителя?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Главное не это, а то, что пользователи разные. Одни с умом пользуются, другие абы как. Дурак даже хороший автомобиль может за месяц угробить, а аккуратист годы ездит.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Весьма спорно. С СП я только дровами и делал баню Вернее. подбором их для различных режимов. Чувствует она дровишки. А с Аквой забыл. Кидаю, что угодно, но рулёжка одинакова.
    Так -же точно не будет двух одинаковых бань. Вот Роман делает с одного лекала, но могу спорить, что кондиции в банях у каждого хозяина разные.
  13. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Никакой разницы - все печи будут дымить при подбрасывании свежих дров, пока они не схватяться нормально
  14. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Ты то хоть не уподобляйся главному попоцелователю.
    Ты поздновато на на тот форум пришёл ,поэтому просто инфы у тебя нет.
    Там вообще до маразма доходило:)]:)]:)].Суть в следующем, что производитель сидя на берегу Черного моря, сам вносил некоторые изменения в конструкцию печи, конкретно под каждого клиента, прикинь Бредятина:aga::aga::aga: Так вот в Челны уехала именно такая печь и в Краснодар тоже:)]:)]:)]:)] (по словам производителя)
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    только разница в количестве. В подовой схватывается меньший процент в единицу времени, а в колосниковой сразу почти все. Из-за особенностей подачи воздуха для горения. Хотя, насильно можно условия создать и наоборот).
