F Выпускаем Пар из Аква тем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 27.09.17.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вернемся пожалуй к нашим баранам;), т. е. к повествованию о АкваСтим К. Два месяца назад я опубликовал фото, но почему то на него никто не обратил внимание. Вернее его внимательно не рассмотрели. А фото было непростое. На нем была показана (в отражении от нержавейки) установка лепесткового клапана на входе воды в печь.
    Те кто читал мои предыдущие темы, наверняка помнят этот клапан. Мне стоило большого труда найти и приобрести его. Поэтому сменив печь я не выкинул его, а прибрал, скрутив его со старой печи. Клапан гравитационный (без пружины), лепестковый, от фирмы Itap.
    Его особенность в том, что внутри его находится лепестковая заслонка.
    Она подвешена сверху на оси и свободно качаясь на оси открывает проток (по стрелке на клапане). Соответственно в другую сторону протока нет.
    Как и в предыдущей печи, клапан предназначен для предотвращения потока воды из печи в бачок Аквадолива.
    В чем выражен такой переток? Он получается когда кран пара из рубашки закрыт, и весь пар выходит через Стим. Давление при этом повышается в печи и этим давлением часть воды из рубашки печи выдавливается в бачок Аквадолива. Он переполняется и вода из Аквадолива выливается на пол. Кружка воды оказавшаяся на полу, меня конечно же не смущала. Но мне казалось, что это отказал поплавковый клапан внутри Аквадолива. И я каждый раз открывал крышку и смотрел внутрь Аквадолива. :aga: В конце концов мне это надоело и я установил гравитационный клапан Itap, на входе воды в печь.
    Почему раньше не написал об этом? Да забыл я про него. :aga: Все теперь работает корректно. Печь в обратку не давит. Посему в Аквадолив я не заглядываю, как и за печь, туда где установлен клапан.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На мощной печи установка такого клапана чревата очень серьезными последствиями, вплоть до взрыва и выброса пара (ожога).
    Убедился этим летом.
    Одну печку по этой причине отзывал из другого города.
    Так что делайте выводы сами.
    Пост прошу не стирать как тут принято, он вплотную касается безопасности. А можно и стирать - мне все равно...
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Так вот кто во всём виноват! :)]
    а самое интересное, что производитель всего этого кошмара, всего раз появился, какую то хрень написал и слился.Я Не Василия Имею ввиду..
    Я как только ещё на Васином форуме ЭТО увидел, сразу сказал, что хрень полная, так на меня все зафыркали, теперь...разгребайте)
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По схеме (после публикации картинки) видно, что не ракета, а со слов... чем не ракетная топка, если горит и пламя тянет вниз и вбок...
    ЗЫ Напалм нюхай сам. :)
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @makarhunter, так что это получается, Вася на нашем форуме попиариться решил? :mad:
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А чего ты меня спрашиваешь? Василия спроси.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот дать бы... Степанова с Браббе почитать. :) Но, там без напалма или поллитра не обойтись... для тех у кого рации нет!
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Почему бы и нет?
    Чисто рекламные темы, по правилам, должны быть оплачены.
    А если есть рассказ о новых достижениях, то почему бы и нет? Это и нам помогает, новые люди узнают, кто уже знает - делится опытом и тд.
    К тому же, ФХ тем и полезен, что на нем есть интересный и новый контент. А если всем запретить пиариться, то о чем тут тогда читать? "Как вкопать 2 палки на огороде, чтобы огурец вырос, но улитка его не съела" - много читателей такого форума останется? Контекст генераторы нужны, это золотой запас ФорумХауса.
  10. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Парни, по секрету вам скажу)
    Хоть мы и контрах с Васей, но это не тот сегмент что бы пиариться)
    Я понимаю, он бы ОСБ продавал бы или сайдинг) Вот это говно наш народ любит, без майонеза хавает:)]:)]:)]
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    И ещё нужен срач! :aga:Обязательно-это самый главный движок!
    А то были бы все как мой друг-Пенсионер @Виктор Волков, "Спасибо одному" потом другому...скукотень смертная:)]:)]
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Жень, не надо срач. Посмотри на форум, разве он желтый? Можно держать интригу... А срач посмотришь по ТВ.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Меня тут раньше гуру пытались называть, при моем категорическом неприятии этого слова, теперь вон в пророки записывают:)]. Какой выбор я должен сделать? Отвечать почему АкваСтим не может рвануть при установке клапана на вводе воды в нее? Это серьезно? На этот вопрос надо ответить? Или ты имел ввиду что то другое?
  14. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    А как же мы тогда выберем лучшую печку? :)]
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ты ведь уже выбрал, зачем продолжаешь?
