F Выпускаем Пар из Аква тем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 27.09.17.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Для меня как для скоропарщика это было новостью.
    Интересно, что на этот счет Николай Петров -
    Дедушка русского пара скажет, "как правильно", какая температура правильная, например НИП сколько выдает?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Могу ошибаться, но вроде НН тоже не сторонник запредельных Т пара.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, энтальпия пара после 100 градусов возрастает незначительно.
    Поэтому при подготовке греть парилку можно и не перегретым паром, например из кипящей кастрюли)
    А вот при парении конечно нужно выбирать оптимальную температурку для себя.
    Печи АПФ универсальны в плане получения пара из ПИФа, из глубины каменки и с верхних камней каменки.
    ПИФ, как правило, используется для фона при парении, а основной пар - из глубины каменки.
    В качестве фона под полком у меня температура пара из ПИФа около 250 градусов - вполне приемлемый по ощущениям.
    А основной при парении - из пушки из глубины каменки, где температура около 500 градусов.
    Ну а с верхних камней каменки, где температура около 200-250 градусов - для акцента в конце парения.
    Удачи
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    350...450 Куда больше?
    Кстати, у СП2017 в зависимости от интенсивности горения, температура на выходе ППГ меняется от минимума до 400 градусов. И не надо ничего смешивать. И на шкурке это более приятней (мне, например), чем всегда горячий и очень горячий пар из СП2012/2014. Хотя и этот очень хорош, это более как оттенки вкуса :)
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А у меня хоть с верхних камней, хоть с нижней части закладки, куда не лини-шарахнет так шарахнет и не надо про фон думать :)]
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Если есть каменка, то для фона сама печь или приблуда (ПИФ или НИП) должна генерить пар около 200 градусов?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня тоже можно шарахнуть - дверь открывается а потом можно и из парилки выползать.
    Но зачем?
    У меня фон из ПИФа подается под полок, а из каменки пар опускается сверху - ОЧЕНЬ классные ощущения.
    Удачи
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я говорил лишь про свои условия.
    Есть возможность регулировать температуру, поэтому подбирается под личные потребности.
    Но не ниже 200 градусов)
    Удачи
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    с человека на полоке стекает пот и падает на пол. А пар под полоком как бы частично испаряет все что стекло с человека и поднимает вверх. Что в этом хорошего?
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А с АПФ есть возможность ОДНОМОМЕНТНО И РАЗНО/РАВНОНАПРАВЛЕННО подавать разный по Т пар и составлять из разного пара те самые коктейли. И это, доложу я вам, очень хорошо!)
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня в среднем 150 низ и 250 верх.
  12. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Не надо тебе это Олег-пусть продолжает шарахать и двери с петель сшибать! :pioner:
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня вышыбает дверь если кидануть грамм 150 разом, хлопок конкретный. Фотку светящейся каменки выше прикладывал.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Энтальпия.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А на полке с человека ничего не испаряется что ли? Если такие брезгливые, шланговый противогаз в помощь. :)
