F Выпускаем Пар из Аква тем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 27.09.17.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я замерзаю в таком режиме. Но я и не русский...
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Владимир сам признал что его приборы выходили из строя - ибо при 42-44 градусах влажности 95-100 проц (тумана) не было.
    по приметам - при температуре на полоке в 43 гр влажность воздуха имела ТТР порядка 36 градусов - что соответствует 70 проц относительной влажности.
    а те режимы что ты описал для меня недопустимы ибо они не соответствует критерию приятности.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    а какая температура вашего тела? вы и в ванне с водой 40-45 гр замерзаете?
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    И такс - кто может написать какая температура и влажность на полоке в своей бане И ПОЧЕМУ именно такая температура и влажность поддерживается в вашей бане?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ладно, вот дословно чтобы осталось здесь:
    " Когда я проводил замеры температуры и влажности в этой парной, то мой прибор отказал.
    Сначала показывал 100%, потом ошибку. "Влияние Пирамидас", - флегматично заметил Рамунас.
    Впоследствии оказалось, что надо иногда проверять и подкручивать контакты.
    Замеры всё же я провёл и они показали, что микроклимат на уровне лежащего на полке человека похож на то, что и в бане Ярослава - 42 - 4С и 95 - 100% влажности.
    Так что можешь теперь вещать все что угодно, но увы, цифры зафиксированы и обдуванием ладони не отделаешься.
    Тем более, что тест определения приемлемой влажности обдуванием ладони работает и при других значениях температуры и влажности.
    Удачи
  6. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Думаю не хватает влажности, поэтому и холодно. У меня при дуновении на тыльную сторону мокрой руки ощущается тепло.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    И такс. Я могу. Если я один (а это очень-очень часто, так как график работы позволяет) то стараюсь держать Т 50-55.Влажность 70-75.При этом соотношении мне очень комфортно. Легко дышится, Обшива (липовый горбыль) приятно обволакивает теплом. Для парения чуть поддаю в каменку. Люблю "взвизгнуть"..Для этого ещё подкидываю.
    Если со мной супруга, то делаю чуть мягче. Влажность опускаю до 65-70.Это для неё.Любимой.
    А ПОЧЕМУ ей так нравиться, не скажу. потому как не знаю;)Ну вот так надо ей. Неправильно, да?
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это ответ автора "раскладов"?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А температура какая в парилке или на полке?
    И при температуре на полке 60 градусов при определенной влажности ощущается тепло на тыльной стороне влажной кисти)
    Еще раз говорю, этот тест работает в широком диапазоне температуры на полке или в парилке - как кто измеряет.
    Удачи
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    конкретно в моей бане прибор влажности Владимира все время показывал строго 100 проц - датчик лежал на полоке и был постоянно обливаем брызгами от веников. даже после того когда приборы были вынесены на улицу они продолжали показывать те же 100 проц. по этому на показатели приборов надо смотреть критично.
    а вот приметы не врут - попробуй подуть на мокрую обратную сторону ладони - это работает безотказно.
    а при 42 гр и 100 проц влажности человеку вообще проблематично находиться - дышать почти невозможно.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Эти значения влажности при парении или при начальном прогреве?
    Удачи
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    возми камушек, нагрей до 60 гр и приложи к голому животу - потом раскажешь впечатления.
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    в споры по поводу принадлежности я зарекся не лезть) Когда строил, мне говорили, что я дурак, что печь не сможет выдавать пар, если не будешь подтапливать. А выдавала 6 часов и пропустила через себя 4 захода и 7 человек. Что без душа не обойдешься, а он мне действительно не нужен, нужна купель с холодной водой. Я вот вчера только подумал, а ведь действительно, еще сто лет назад наверняка практически все бани на нашей территории были с кирпичными печами, а сегодня никто этого уже и не помнит и при упоминании кирпичной печи-периодички говорят "это невозможно" или "это туфта, камни зальются сразу же". И про процедуры в процессе бани - мало кто знает, какие, как и в какой последовательности надо делать. У практически всех моих знакомых баня ассоциируется с веником и застольем в комнате отдыха без всякой системы.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    у меня нет "начального прогрева" - есть начальное намокание кожи. а с нагревом тела мы боремся постоянно - то прохладный веник на голову, то прохладной водой человека оболью - то есть - нет цели "прогреть" человека - в моем случае "прогрев" - это нежелательный побочный эфект банного процесса с которым надо бороться путем обливаний, прыгания в прорубь и отдыхом на улице или в зоне отдыха.
    по любому - даже во время парения температурно влажностный режим на полоке не выходит за рамки вышеупомянутых значений.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    При начальном.
