F Выпускаем Пар из Аква тем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 27.09.17.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не совсем так.
    Если говорим о мокрой коже - не важно от чего она мокрая- то при вами оговоренных условиях влага с кожи вудет высыхать и соответственно охлаждать поверхность. Другое дело - что конвективное тепло и ИКИ могут компенсировать эти теплопотери и прохлада может не ощущаться.
    Но вот тут зададимся вопросом - а чего мы добиваемся находясь в парилке? Чего хотим? Приятного очищения от поверхностных загрязнений или сильнейшего присызания к коже этих загрязнений?
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Все правильно, в этом режиме с комфортом долго не погреешься. Это конденсационный режим, при котором конденсат выделяется не только на теле, но и в легких. В этой мокрятине можно только по быстрому помыться конденсатом, а прогреться как следует до интенсивного потоотделения (читай очистки организма изнутри) никак не получится. Так уж лучше тогда в душе помыться проточной водой, чем задыхаясь в духоте от "хлюпания" конденсата в легких.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Конденсация и испарение на поверхности присудствуют всегда - школьный курс.
    Другой вопрос ЧТО ПРЕОБЛАДАЕТ ПРИ ЭТОМ - испарение или конденсация.
    А в правильной бане должна преобладать конденсация или же конденсация и испарение должны быть в равновесии. Ибо лишь от конденсации отмокают накожные загрязнения.
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Высыхать мокрая кожа будет только в суховоздушных режимах, при которых абсолютная влажность меньше 50 гр/куб.м. Если же влажность выше, то не будет высыхать, а будет мокнуть от конденсата.
    А ИКИ тут и вовсе не причем, если от этого ИКИ температура кожи не повышается выше 40*С.
    А если и даже повышается, то из такой парной нудно срочно бежать, поскольку повыситься температура кожи может только от ЖЕСТКОГО ИКИ, не совместимого со здоровьем.
  5. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Если это "школьный курс", то, видимо, плохо вас в Литовской школе физике учили.
    Тогда приведи мне пример конденсации в парной на корпус горячей печи. Ну раз уж она всегда присутствует.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А вот это уже зависит от температуры влажного термометра
    При 60 градусах и 5% влажности можно и дуба дать
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Просто он забыл, что всё это справедливо вблизи водной поверхности, там таки да присутствует и то и другое, но что-то может привалировать.
    Виктор, ты говоришь о хомотерме как о 40 градусах, а температура открытых участков кожи человека в нормальных условиях 30-31 градус, так что всё что выше этой температуры он воспринимает как тепло.
  8. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Как Хошев ее условно ввел при 40*С, так я и придерживаюсь. А кто понимает больше, чем Хошев объяснил про Хомотерму, тот и так все поймет - какая Ткожи, и как она меняется в разных режимах.
    Андрей Захарыч так и до 60*С свою кожу разогревает. А кто с мороза зашел к Рамунасу в баню, так сразу же и потечет обильным конденсатом при 30*С, не успев даже им согреться.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Дык не "погреться" какбы и в баню пришли- погреться и возле печки или в ванне можно. А тут мы пришли для того чтобы безопасно и приятно стать чистыми.
    И вот тут и начинается вопрос - какие режимы оптимальны для очищения.
    И да- вы правы- конденсация происходит и в дыхательных путях, но не в легких, а в носоглотке тем самым делая отмокшими всякие там присохшие сопли - по этому во время бани очень хороше очищаются не только кожа от загрязнений, но и носоглотка от соплей и другого налета.
    Кстати - не зря я упоминал ТТР 36 гр- тут фокус в том что на коже у нас 32-34 гр, а внутри нас 36,6- то есть - снаружи мы получаем слабую и приятную конденсацию с выделением тепла непосредственно на коже - а это такое же мощное тепловое воздействие как от ИКИ- и при этом отсутствие конденсации в легких- то есть дышать легко.
    Таким образом- с правильной печкой достигая ТТР соответствующей текущей температуре поверхности тела мы получаем гармонию (баланс) всех четырех видов теплового воздействия - кондуктивного (от касания теплого полока), конвективного (горячие газы воздуха), конденсационного тепла и теплового излучения (ИКИ). И при этом сохраняем легкость дыхания.
    И это ощущение - когда ни уши горят, ни нос жжети пальцам не жарко, но телу настолько тепло что мог бы прыгнуть в самую холодную прорубь - это очень расслабляющее ощущение.
    Могу выдать еще секрет- человек в таком состоянии прыгнувший в прорубь и вылезший из нее не чувствует остывания- он чувствует лишь приятную прохладу накоже, а внутри (в груди в животе) по прежнему тепло...
    А насчет конденсации в легких- она тоже бывает - когда чел холодных напитков напился- тогда остывают бронхи и в них начинает преобладать конденсация со семи последствиями.
    Кстати - это характерно в хамамах с ихним туманом при 38 градусах.
    Так что вы правы в суждениях, но это относится к хамаму, а не к правильной бане.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    как вы взвешиваете эти граммы? Как удостоверяетесь именно в количестве граммов в кубметре? Каким прибором пользуетесь?
    Я, например, таких приборов не имею, по этому и предложил определять нужный уровень влаги по "трехфазной" шкале ("недостаточно влаги", "самое то" и "черезчур влажно") используя приметы (ощущения) на собственном теле. В таком случае учитываются все действующие факторы, "результат запроса" получается моментально и стопроцентно точно- и не надо зыркать на приборы.
    Вот так вот...
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вы все время путаете конденсацию как явление и конденсацию как понятие физики. В понятии физики конденсация - это прикосновение водной молекулы (в газовом состоянии) к поверхности тела, а "испарение" -по физике - это "отрыв" такой молекулы от тела. И оба этих процесса происходят одновременно. Другой вопрос - которое из этих процессов происходит более интенсивно-преобладает- а это уже зависит от температуры поверхности.
    Так вот - на корпусе печи изза ее нагрева преобладает высыхание, по этомуконденсация не заметна нашему невооруженному глазу
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Глупости.
    Надо учесть что организм чувствуя прохладу перестает потеть, влага с кожи высыхает- и тело снова начинает нагреваться от конвектива. А нагревшись начинает потихоньку потеть и снова охлаждаться так выходя на равновесный уровень.
    То есть- даже зайдя мокрым в вышеуказанный микроклимат все равно никогда не замерзнешь.
    Так что, Николай, стареете- пропускаете ляп за ляпом...
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вы это продемонстрируй те это "обворовывание" Максиму из Питера или форумчанам уже пользующимся банями с правильной одноименной печью- ведь это люди бывалые - до этого побывавшие в разных банях- спросите их- хотят ли они чего нибудь иного нежели может дать ихняя теперяшняя баня. А также спросите - поменяли бы они теперь свою баню на какую нибудь другую с железной печкой. Былобы интересно услышать ответы.
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Так сам же писал, что твои посетители не выдерживают более 10-12 минут. Какое уж тут "безопасно и приятно стать чистыми", коли терпеть приходится такие режимы.
    Носоглотку лучше морской водой промывать, чем горячим (45С) конденсатом. Пользы больше для здоровья и проще. Никакая баня для этого не нужна.
    Про "легкость дыхания" опять не понял. Так от чего же у тебя клиенты не могут более 10 минут "очищаться" конденсатом? Или же в твоей бане ИКИ обжигает? Проясни пожалуйста.
    Ну вот видишь, сам и признаешь, что у тебя тоже режим новомодных хаммамов (СтимРум - паровая комната или паровой душ в пластиковой кабине).
    У них туман при 38*С, и у тебя Ттр при 36*С. Так в чем разница, Рамунас, я что-то никак не пойму?
  15. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Да, я приборам вполне доверяю. Изучайте матчасть как это лучше и проще делать.
    А у Вас, Рамунас, получаются ошибочные выводы о нужном уровне влаги по "трехфазной" шкале, поскольку, как уже писал выше, тепловые ощущения на теле при одной и той-же температуре мокрого термометра могут и совпадать, но при этом "уровень влаги" сильно различаться.
    Поэтому, видимо, Вы и вводите здесь в заблуждение читателей относительно реальности названных вами цифр по вашим режимам. Тогда цифры больше не называйте, поскольку Вы их не измеряли точными поверенными приборами.
