F Выпускаем Пар из Аква тем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 27.09.17.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Ну, Рамунас. Тяжело с Вами спорить, если Вы так дремучи в физике.
    Ну хотя бы откройте страницу Википедии и прочтите о понятиях: КОНДЕНСАЦИЯ и ИСПАРЕНИЕ.
    И не путайте с явлением ТЕПЛОМАССОБМЕНА.
    Соударение молекул любого газа (а не только воды) с твердым или жидким телом вовсе не есть Конденсация и Испарение.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Да. Я им объясняю что из парилки надо выходить когда приходит мысль "еще немного полежу и потом надо будет выходить". То есть надо выходить из парилки пока не появилось "тепрение"-т е когда еще приятно находиться, но мысли уже появились. При этом сам человек ощущает себя как "в подобии райского сада"- где тепло и приятно.
    Я описал один из аспектов очищения в бане, который получается автоматически. Можно сказать- приятный бонус. Так понимаю - у вас этого нет, по этому вы используете дополнительные средства. Так?
    от всеобъемлящего нежного нагрева тела. И этот нагрев - это побочное явление происходящее изза конденсации на коже, мягкого ИКИ, конвективного нагрева и тд. И мы с этим нагревом боримся- то веник прохладный под голову положим, то прохладной водой окатываем- делаем все чтобы человеку как можно дольше было приятно находиться в парилке.
    Нет. Туман - это в хамамах - там влажность 100 проц. А ТТР 36 гр при 40 гр - это около 80 проц - то есть тумана и конденсации в легких (как в хамаме) нет.
    Кстати- как вы поняли следующую фразу?
    Как думаете что я этой фразой сказал?
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Так и хочу узнать- какими весами вы граммы влаги в воздухе взвешиваете? Можете сделать фото этого прибора?
    А то я не нашел ничего проще чем использовать приметы - там вообще приборов не надо, а кондиции определяются моментально.
    Я пользуюсь только тепловыми ощущениями. Мокрого термометра у меня нет.
    Уточните пожалуста - в чем ошибка использования непосредственно тепловых ощущений и "трехфазной" шкалы?
    Повторюсь - в трехфазной шкале нет цифр- лишь тепловые ощущения.
    То есть - нужную температуру определяем по камушку на полоке, а влажность - по дуновению. И эти тепловые ощущения - это самые точные "показатели" учитывающие все факторы конкретной бани.
    Ну... Чем вас не устраивает температура на полоке в диапазоне 40-45 гр? Очень даже приятный режим литовской бани.
    А вы так и не сказали чем меряете вес воды в воздухе утверждая про 50 грамм в кубметре воды... Аяяй...
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вы уж определитесь - или физика или википедия...
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Про прорубь не скажу, но обливание водой 10 градусов по ощущениям не дает никакого охлаждения, через 5 сек как-будто и не было никаких обливаний. Дышать в бане легко. Надо только закрывать крышку бака после первой партии, дает избыточный жар, а парилка уже к тому времени влажная и без него. В таком режиме кожа начинает медленно лосниться, через 10 минут уже конкретно влажная. При 43 и нужной влажности никак не замерзнешь в бане, я вот думаю, как купель себе сделать. С суховоздушкой никакая купель не нужна, там так не прогреваешься.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Физику и Википедию пишут разные люди... И те и другие могут ошибаться или врать. В то время, как "Камни не врут!" (с)
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Бочку в землю по правилам закопать. Натурпродухт! :)
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Прикольно;). Классика, подразумевает нечто сложившееся, общепринятое, понятное, легко идентифицируемое. А деревенское подразумевает нечто самобытное, индивидуальное, неповторимое
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Зря успокоился, пусть лучше дверь вышибет, чем крышу снесет:nono:
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    450 граммов испаренной мочи в парилке это однозначно зачетная баня
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В любой парилке внизу печка, а она горячее потолка
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    КП ?
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    в свое время я вырыл ямку примерно глубиной по пуп и шириной около метра, дно выстелил полистиролом, а потом обычную пленку положил - работы по выкапыванию и подготовке - всего пол часа.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    спасибо, Сергей,
    ты абсолютно прав
    но не только камни не врут, но и обратная сторона ладони не врет - то есть - приметы не врут.
    также ты абсолютно правильно написал что тело как поглащает ИКИ, так и излучает его ОДНОВРЕМЕННО - это тоже школьный курс физики. также и с конденсацией и испарением - на любой поверхности происходит как конденсация так и испарение. весь вопрос что преобладает в конкретный момент.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так, мне интересно, а как аква-владельцы нынче топят свои бани? ведь зима уже наступила. Что-то я смотрю притихли аквафаны нынче. Или уже начинают запасаться любимыми батареями?
