F Выпускаем Пар из Аква тем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 27.09.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да советовали уже коаксиальный рекуператор с шиберами. :)
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Прибор вычисляет и проходит поверку - после этого ему можно верить.
    Конечно могут быть индивиды, которые не доверяют результатам измерений поверенными приборам - но это их проблемы.
    Измерить влажность не можешь так начал "вычислять"? :aga:
    и как же ты "высчитал" относительную влажность 80%?
    Удачи
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    В этом помог Николаич - по таблицам высчитал - то есть выяснили что при ТТР 38 и температуре 40 относительная влажность составляет 80 проц
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я склонен бОльше верить измерениям Владимира Ляхова в твоей парилке - 100% влажность)
    Хорошо, 99% :aga:
    Удачи
  5. vanek777
    vanek777
    vanek777
    У меня парилка с печью Рамунаса, вентиляцией Рамунаса, шатровыми решениями Рамунаса, полоками, напольными решетками и устройством пола по Рамунасу. Нет там 100% влажности. Тумана нет, 43-46 на полоке и дышится легко. Поддача пара вызывает ощущение жара без изменения температуры на полоке, пар невидим. А было бы 100 процентов, поддача вызывала бы туман и дышалось бы тяжело.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы не читаете то, что уже написано в этой теме?
    У меня при подготовке парилки получается отличный режим типа хаммама - 40 градусов на 100% тоже по измерениям Ляхова.
    Тумана при этом нет, допускаю что до 100% слегка не доходит.
    Отличный режим который как раз и понравился его измерителю - Ляхову)
    Главное обеспечить свежий воздух для дыхания - ссылку уже давал.
    Но мне лично нравится потеплее и посуше.
    И еще. Вы отзыв Ляхова читали о посещении бани Рамунаса?
    Он вполне доброжелательный. :aga:
    Удачи
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    У меня точно не хамам, при 100 процентах туман точно должен быть. А дышится легко, при этом свежий воздух к лицу напрямую не подается, а предварительно увлажняется, т. е. в таком случае тоже был бы 100 процентной влажности, что дало бы тяжесть. Отзыв уважаемого @Владимир Ляхов читал, в отличие от других там все сумбурно с упоминанием поломки датчиков. Всего одно измерение, которое действительно не выглядит достоверным. Несерьезно это по сравнению с другими банями, которые он измерил. Не понимаю, почему бы его об этом не спросить, он здесь есть и может прояснить ситуацию.
    P. S. я не воспринимаю нападки на баню Рамунаса как личный наезд. Я делюсь своим опытом, который идет вразрез с умозрительными заключениями многих форумчан.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Уровень кайфа, расслабона от пара Ляхов точно не мерил, а остальное меня не интересует! датчики там всякие, приборы... Такими темпами не мудрено, что продолжением всех этих хреновых замеров стало взвешивание абсолютной массы влаги в парилке. В парилке самый аргументированный прибор-веник, остальные стараются линейку прихватить...
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Друзья мои! Есть же тема "Расклад по...", пойте там дифирамбы создателю, или новую тему откройте для молитв (очищения). Причем здесь "Пар из Аквы"?
  10. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Веник- ни о чём измеритель! Я использую при парении-3 пары веников! Из одной партии! 1 запариваю в пакете, 2- в горячей воде! 2-сухими начинаю работать-для безконтактного парения (легко) нагонять до тушки пар! Так вот-все веники-в процессе-имеют разную степень влажности! Одни лежат в тазике с водой, другие на полке, третьи под потолком-на полочке:hello: И все при своей влажности!
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Тему уже давно пора переименовывать, давно отошла от своей сути.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да нет, просто надо писать по теме, а не по это теме, в других темах.
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    но согласитесь, сколько нового узнали про печи и бани.
  14. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Вот очень сомн
    Да наоборот-только всех запутали!
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ну и ладно - хороше - на влажности 80 проц и сойдемся - и на спасибо
