F Выпускаем Пар из Аква тем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 27.09.17.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Теплый пол в бане - 100%. Постоянный плюс зимой - 100%. Не 20 градусов. Градусов 10. Чуть выше потолок: не 2,3, как Народной бане, а 2,5м. Два верхних полка. Возможно! отдельную помывочную с выведенным туда каналом подачи пара, чтобы сделать "мокрыЙ предбанник. Но все это - лишь рассуждения, которые ни в коем случае нельзя брать, как руководство к действию. Возможно, именно так я и не буду делать, когда решу ставить Акву. Сначала осмысление последствий- потом действие.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что керамическая парная, что деревянная, теплоемкость конструкции примерно одинаковая.
    Сравните массу и теплоемкость керамики (0,8) с массой дерева и его теплоемкостью (2,3).
    Получите величины одного порядка.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да не считает, а они просто реализованы и подтверждают жизнеспособность такого подхода.
    Доктор целенаправленно поместил Скоропарку в керамическую баню.
    Куценко сделал в своей усадьбе парилку с глиняными стенами для Аквы.
    Конечно, такое решение не позволит "париться" через 15-20 минут. :aga:
    Удачи
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Прогорели печки.
    Реакцию производителя - все видели.
    Надо умудрится сделать это публично.
    Даже менеджера в магазине учат говорить что то типа "присылайте печку, будет экспертиза, если брак по нашей вине - заменим".
    То есть учат каким то дежурным словам.
    Почитайте "профессиональный" форум.
    Вор, врун, "сам дурак" - причем публично. Ладно бы один ВС, появляется дружная команда поддержки типа Саша с Генералом и начинают впрягаться за печку и ВС.
    Теперь скажите, что у всей этой команды с головой?
    :faq:
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я не в фаворе!
    Я в дебиле. Печка прогорела - сам дебил!
    Печка из полторашки - не верь своим глазам.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Каким производителям? ИП Канаев и Термофор? Печь получится очень дорогая. У ИП Канаев такую печь никто не купит, ибо нет раскрученного бренда, а дорогую печь покупают за бренд. Термофор производитель массовых печей. Серийных. Никто там не будет делать серию из 10-100 печей. Ждем. Может кто нибудь из других производителей дорастет до печи с НГП.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    То есть, правильно ли я понял, что при приобретении весьма недешевых (ценник привязан к У. Е. -доллару США) аква - печей в случае прогорания или иного события, связанного с дальнейшей невозможностью использовать печь по прямому назначению, производитель Аква печи имеет обыкновение отворачиваться от клиента и под разными предлогами отказывать в гарантийном ремонте с оплатой пересылки до сервиса?
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Не знаю, как Вы, а я верю в СКОРОПАРКУ 2020:super:
    Во первых число красивое, потом топка из парной. Сам Производитель обещал!
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Почему?
    Для Скоропарки это условие тоже актуально?
    Если нет - почему?
    Удачи
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Интересно видят ли эти постулаты КПэшники-Рамуновцы?
    Сколько визга в других темах по поводу этих двух правил. Сделай так и будь счастлив! :super:
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Роман скажет лучше меня, он производитель. А я как потребитель не понимаю как в промороженную рубашку печи залить воду. Вот в Скоропарку понято, ведро налил и перелил в широкое горлышко. А в 3/4 дырочку как это сделать? Вода замерзнет в момент залива.
  12. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Как в воду глядел)
    А когда критика перевесит, и настанет пора судебных решений, интересно какой расклад будет?)
    ООО В РФ выпускает Аквы или ИП?)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я скажу что я для себя понял.
    Что дел не надо иметь ни под каким предлогом.
    И подобное притягивается к подобному. Я про команду поддержки.
    Про остальное можно спросить самого ВС. Он же отвечает вроде.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Но ты так и не ответил, кстати:faq:
  15. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Так это Тебе ещё толстая досталась:)]:)]:)]
    Посмотри на сайте FAQ
    Какая толщина металла корпуса Аквапечи?
    Металл прогорает когда он приобретает температуру окалинообразования и выше. Это около 700 градусов.
    Само окалинообразование, - это когда частички металла вылетают из тела металла, что приводит в итоге к дыркам в металле - говорят, металл "прогорел". Для этого ставят металл потолще что бы он попозже "прогорел".
    В Аквапечах за счет водно-паровой стабилизации температур топки печи, металл топки не нагревается выше 300-400 градусов. А значит нет окалинообразования и металл может служить очень долго. Отсюда толщина металла для Аквапечей потеряла свою актуальность.
    Даже при толщине 1 мм металл быстрее сгниет, чем прогорит.
