F Выпускаем Пар из Аква тем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 27.09.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    нет, не знаем. обильное мягкое тепловое излучение - да. От печи? Не обязательно. в РБМ от стен, со специальный подогревом, например. В хорошей бани так лучат все поверхности, площадь которых в РАЗЫ больше, чем площадь поверхности даже КП.
    Кто это сказал? Температура, где критерий?
    Зазор не рекомендован. Можешь сделать как с ним, так и без него. Кто-то трусы в обтяжку носит, кто-то на 4 размера больше.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    жесткое излучение исходит от поверхностей нагретых более 150 гр - кога стоя между печькой и полоком ощущается с какой стороны исходит излучение
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тогда можешь не волноваться за Украинскую Русь. Я там выше 150 градусов не намерил в режиме парения.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Андрей, вот тебя переклинило на конвекции. Не в ней проблема, а в циркуляции. Поэтому, если тебе интересны цифры, то считай кратность циркуляции. Конвекция вызывает циркуляцию, вот она и сажает вниз, нисходящим потоком влажный воздух и конденсирует влагу, т. е. сушит. А восходящие потоки нагревают более холодный, и следовательно бедный влагой воздух и опять сушит.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да и фиг с ним. Пусть сушит... а печь делает еще, делает и делает...
    У нас же не ОДНА классическая каменка, что мы пар, вместе с "выхлопом" бережем в паровом кармане под потолком. У нас этого пара, завались. Причем всегда свежего.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ты прям рассказал как работает сауна. У Хошева списал ? Ладно, шучу.
    Зато точно так же конвекция нам посушит парную после бани.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    вы многого еще не знаете в банном вопросе
    РБМ прообразом является русская печь, а РБМ - всего лишь "увеличенное горнило" русской печи. так что греющие стены и потолок РБМ - это аналог внутренних поверхностей горнила русской печи.
    не путайте теплогенерацию и переизлучение.
    вопрос о ГЕНЕРАЦИИ тепла (в том числе и лучистого) - приведите пример (кроме РБМ) бань в которых "все поверхности" генерируют тепло, а не отражает его.
    да - именно температура. она и есть критерием.
    вы определитесь - рекомендован ли производителем саркофаг и зазор между саркофагом и корпусом печки - или нет.
    по схеме "рекомендованной производителем" есть нарисован саркофаг (экран).
    а раз он есть и по нему идет холодный (нагревающийся в конвекторе) воздух, то температура саркофага, можно сказть, никакая - то есть об тепловом излучении от этого саркофага говорить не приходится...
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты прям рассказал как работает скоропарка, у Бессонова списал? Ладно, шучу. На самом деле конвекция не просушит, а сгноит первый венец и пол, внимательно читай про конденсацию. А сушит не конвекция а вентиляция, т. е. замещение сухим забортным воздухом
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    при чем тут "режим парения" - надо мерить не "в режиме", а на поверхности работающей печки.
    вот и вопрос - у Жени дымоход Аквы нагревался свыше 400 градусов - даже дымоходная труба потемнела.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну и расскажи в чем разница с точки зрения ИКИ?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Дядя, все же, несмотря на рекомендации, тебе лучше только закусывать и не пить. Поверхности, которые генерируют тепло, это нечто. В РБМ, тепло генерирует не поверхность и не объем, а нечто именуемое электро энергией. В печи тепло генерирует горючее в тесном сотрудничестве с окислителем. А поверхности поглощают, излучают, переизлучают, теплоизолируют и т. д.
    Не бывает тепла лучистого, господин Нобелевский лауреат. Излучение, это один из трех известных способов передачи тепла. Понимаешь разницу? Это типа один печку изготавливает, а другой ее перевозит, или по научному, занимается логистикой. Так понятней? Излучение это логистика тепла.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Потому что ты ратуешь за отсутствие жесткого ИКИ на ЧЕЛОВЕКА. А человек там только в режиме парения, в другое время он в другом помещении, и ему наплевать на то, что там в парной сейчас, какое излучение.
    В больницах вон, даже кварцевание делают, когда людей нет в помещении, расскажи им, что это плохо.
    ЗЫ УФ - это супер архи жесткое ИК. :)
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А почему не приходится? Саркофаг греется конвекцией и излучением, а после нагрева сам является излучателем, а до какой температуры его нагревать это уже вопрос техники
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    это вы путаете
    тепловое излучение в парилке РБМ исходит не от "электричества",а от поверхностей стен и потолка.
    не верите - спросите Маслова.
    а что поверхности могут излучать или "переизлучать" (отражать) - да могут, но нам интересен как раз вариант того какие поверхности именно ИЗЛУЧАЮТ тепло, а не отражают (переизлучают) его.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не, ты решил, таки, доконать
    УФ и ИК лежат в противоположных областях
