1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 2
СО в доме 100 кв. м., электрокотел и двухтрубка. Требуется помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем EPoY74, 27.09.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/19841734/
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Только что повторно (всегда ситаю по нескольку раз) прочитал всё. Я и не заметил вначале что Вы сделали 2 ветки почти одинаковой длинны! Это круто и гениально! Я не догнал до этого!
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Я в ступоре... открытую или закрытую. Мне проще и надежнее (для первого раза) открытую сваять сначала.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Прочтите ещё раз.
    Так делайте, только врезку РБ перед всасом насоса, в высшей точке СО маевского или автовоздушник.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Маевские на каждой батарее есть, а через РБ не будет выходить? Он же с атмоферой сообщается вроде. Хотя и автовоздушник не долго поставить.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    НУЖНО Обвязка котла.jpg На схеме это выглядит так.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Спасибо большое, так и представлял себе.
    Я тут подумал, про то что Вы написали, и понял что спросил глупость... если расширительный бачок стоит до насоса, то воздух туда ну никак не сможет попасть что бы выйти из системы.
    БОЛЬШОЕ спасибо Вам за помощь!
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: Отнюдь, есть термин - нижний предел скорости движение воды, при которой происходит воздухоудаление (0,2..0,3м/сек). Так что и при таком расположении врезки (РБ на обратке, на входе насоса) может в начальный момент происходить воздухо удаление, автовоздушник в верхней высшей точке "на всякий случай";)
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Назрел еще один вопрос: если, в моем случае, делать одну ветку (которая через кухню идет) местами вверху и подачу и обратку, а не в подполье, как советовали ранее, будет большая разница?
    Напомню: циркуляция пренудительная. По-моему, длина труб этого контура увеличится, из-за вертикальных труб, как в магистрали, так и опуски к батареям.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вопрос, рисуем графически, взаимопонимание достигается быстрее.
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Место для обвчзки и сам котел... Котел шибко умный.
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Батарея на кухне. Не большой уклон делаю в сторону крана Маевского. Зачем-не знаю. Показалось что так будет лучше.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Батарея в ванной.
