1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 2
СО в доме 100 кв. м., электрокотел и двухтрубка. Требуется помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем EPoY74, 27.09.17.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Блин, а как же это?
    или это:
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ой... корявый.
    Я понял теперь про что вы говорили...
    сам статор перевернуть, чтоб на коробочку не лилось...:|:
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Всех Форумчан с новым годом! Накидаю небольшой отчетик.
    Было на кухне 15 градусов. Котел стоял на 45-50 градусах. Сейчас поставил нагреваться на 60 градусов. Ну и фоточки...
    Подача:
    Обратка:
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Как я выяснил опытным путём, то температура на котле соответствует обратке в большей степени.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    При температуре 45 на котле и уличной -10, на кухне получается тоже +14 градусов. Потребление 58 кВт в сутки получается.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Пол не у утеплён. При 45 градусах нагрева, радиаторы полностью не нагреваются. Ощутимо горячий только верх.
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    17:48 - 16 градусов температура на кухне:
    Котел все греет:
    Подача и обратка:
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ещё не много... Ещё чуть-чуть...
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Нагрелось... Было 60 градусов, пока подходил и соображал, ужо насос прогнал воду и все остыло. И включилось вновь...
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Работает 1 ТЭН из 3х, с нагревом не справляется... Тем более, что я ТЭНы ополовинил, т. е. на фазу приходилось 2 ТЭНа по 1.5 кВт, итого на фазу 3 кВт, а на котёл 9 кВт.
    Но так как выяснилось, что выделено 5 кВт, а не 15, пришлось котел ополовинить...:(
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    На сколько мне объяснили инженер-технолог производителя, то сначала котел подогревает какой-то из 3х фаз, которая выбирается по очереди, а только потом котёл включается на полную мощность.
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Только что котел включился на всю мощность.
    т. е. от номинально установленной температуры 60 градусов, котел включился на всю мощность на 45 градусах, т. е. дельта полного включения 15 градусов.
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Дельта температуры, для включения подогрева при заводской установке была 5 градусов. т. е. 5х3=15 это для полного включения котла на всю мощность.
    Поменял дельту на 3 градуса. Посмотрим как котел будет себя вести...
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Прихожу к выводу, что категорически надо ставить наружний датчик (по температуре воздуха). Пока датчик только внутренний, по температуре теплоносителя.
