1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 2
СО в доме 100 кв. м., электрокотел и двухтрубка. Требуется помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем EPoY74, 27.09.17.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Для ускорения нагрева дома только что поставил температуру теплоносителя 70 градусов. Градусник показывает 16,5 градусов.
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    На градуснике +17
    Котёл греется
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Напомню: температура теплоносителя на котле на данный момент установлена 70 градусов.
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Подрегулировал радиаторы. Температура после этого на котле упала.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Температура в кухне 18 градусов.
    Температура на котле:
    Подача и обратка:
    15148233358301738385286.jpg 15148233617901542077579.jpg 15148233617901542077579.jpg
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот поэтому у нас никак зима и не настанет...
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    :)]:super:
    Не я строитель. Я только исправитель! :hello:
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Господа форумчане! Собираю За и Против с аргументами.
    Предмет обчуждения: датчик температуры воздуха на котёл: ставить или нет.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Правильно ли я думаю: у меня котёл все никак не может нагреть воду в СО до 70 градусов. т. е. получается, что теплопотери дома 4,5 кВт в час? Логично или не очень?
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Нагрев в кухне +19 градусов:
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Еле догрел до 60 градусов. Перевёл котёл до 60 градуссов. Пока доставал телефон - насос прогнал воду, опустилась температура...
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Температура в кухне- 19,5 градусов.
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Так... дельту нагрева поставил на 3 градуса. однако полное включение котла на всю мощность произошло при температуре 45 градусов. Отсюда можно сделать вывод, что котел включается на подогрев одной фазой при температуре на 3 градуса ниже номинальной (параметр регулируемый). Полное включение котла происходит при температуре на 15 градусов ниже установленной.
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Для общего ознакомления: посчитал в смарткалке, для более-менее адекватных теплопотерь необходимо утепление пола минимум 6 см.
    Это будет делаться сверху основного пола (пофигу на высоту пололка, хоть жена и ворчит - на данный момент высота 270 см), пирог предполагается такой: ПСБС 25 ГОСТ, далее ОСБ 9 мм. Пирог от основного пола в помещение.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    В ходе эксперемента было установлено, что котёл у меня нормално греет до температуры 55 градусов. Была установлена двнная температура, и что бы котёл сразу включался на полную мощность, была установлена дельта нагрева по теплоносителю в 15 градусов. Если не понятно почему так - читайте посты выше.
