1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 2
СО в доме 100 кв. м., электрокотел и двухтрубка. Требуется помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем EPoY74, 27.09.17.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Который стоял раньше периодически "попшикивал".
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    И ещё один вопрос: у меня в расширительном бачке вода ржавая. Это из-за того что СО открытая? Насколько это критично? Что с этим делать?
  3. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Абсолютно бестолковое утепление + плюс плесень. Из чего стены сделаны?
    Насос на какой скорости стоит? Счётчик э-ва двухтарифный?
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Огорчу Вас. Плесени нет. Каркасник дом.
    Насос на 2й скорости, т. к. дома никого нет. Дом на зимней консервации.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Кстати, я зыбыл, вроде как для ПП больше 70 градусов нельзя? После такой инфо больше 65 не ставлю.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Веб дизайн или программист?
  7. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Надо смотреть паспорт на трубы, если не новые со специальным слоем до 110гр. То лучше больше 60, не ставить - так как при высоких температурах срок службы снижается до 5-7 лет.
  8. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Посчитайте точку росы https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    Цоколь утепляют снаружи. Просто сам экспериментировал со скоростью остановился на 1, на двух других теплоноситель пролетал радиаторы очень быстро. Грею по ночному тарифу до 24, дежурная температура 15гр - инерции хватает что дом не остывал. Каждые 5 часов система включается на 24гр.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Полезная информация. Спасибо за нее.
    Про цоколь я вкурсе, буду его утеплять снаружи и отмостку тоже. На все денег не хватает.
    Делали утепление до меня из серии и "так сойдет", так что условно цоколь можно считать не утепленным. У Вас какая СО?
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    У меня просто котел еще довольно хитрый... 2 ступени мощности. На 1ю ступень надо 1 скорость, на 2ю ступень 3ю скорость. (ступени 3 и 9 кВт соответственно.) Скорости указаны при напоре моего корявого насоса 2 м.
  11. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Двухтрубная тихельмана. Дом 236кв, 22гр первый, второй этаж без отопления 17гр сейчас, когда в дежурном режиме до 13 опускается. На каждый этаж свой насос, в среднем 51-61 подача. Котел 12кв.
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Я, кстати, тоже планирую петлю сделать. У меня в большой комнате под окном 2 ветки сходятся. Соединить их, и краны перекрывающие поставить. Закрыл - получил 2 ветки. Открыл - получил петлю Тихельмана. Только не забыть с кранами около котла побаловаться. :aga: А то ничего путнего не получиться...
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Меня тут пугали, что и Петлю надо балансировать. Вы петлю балансировали или нет?
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Сколько потребление в сутки по мощности получается?
  15. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Особо нет поприжал самые ближние радиаторы на обратке, но проект заказывал отдельно с теплорасчетом, затраты потери вентиляции. Там одно из фишек что сначала и идёт 32 на подачу - она же на обратку, потом диаметр сужается с обоих концов. Т. е к первому радиатору приходит толстая подача и тонкая обратка. Радиаторы почти равномерно распределены, подключение верх-низ. Подача доходит с потерей 2-3 гр до последнего радиатора, правда трасса не утеплена и трубы существенно греются - 25гр. В сутки не считал потолок 14к в месяц где-то + стоит электронагревательные 160л 1.5к
