Пропитка вагонки
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ГАЛНИК, 10.09.09.
  1. Глокая куздра
    Глокая куздра
    Глокая куздра
    Срочный вопрос от полного чайника - так как дом поставили недавно, в ноябре 2009 года, то вагонка еще не просохла - можно ли ее покрывать уже аквалаками - или надо дождаться пока вагонка просохнет?? и как определить - просохла она или нет и когда в итоге можно отделывать вагонку?
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Вы обшивались вагонкой естественной влажности? Уверены?
  3. Глокая куздра
    Глокая куздра
    Глокая куздра
    муж заказывал дом так сказать "под ключ"? за раз с дверями и окнами, и наскока я понимаю - вагонка на втором этаже естественной влажности...
    посмотрела в доге - вагонка принудительной сушки, нешлифованная - ее можно покрывать лаком?? а шлифовать чем??
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Можно, даже если она была на самом деле "естественной"... Как она сейчас лежит? Не вздулась, швы не разошлись? А шлифовать можно от "вручную", шкуркой, и до шлифмашины. Попробуйте воспользоваться "поиском".
  5. Глокая куздра
    Глокая куздра
    Глокая куздра
    спасибо вам
    вагонка лежит пока хорошо, ровненько, ничего не вздулось и не разошлось, вот тока пошла плесень в некоторых местах :(, сижу вот штудирую - чем плесень изводить
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Проветриванием(убрать причину) в первую очередь, а далее хлоросодержащими препаратами(убрать следствие).
  7. Глокая куздра
    Глокая куздра
    Глокая куздра
    а в плане дальнейшего проживания - хлор он вообще выветривается? это не очень вредно для здоровья ??
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Хлор очень быстро улетучивается. Поэтому, если причину не устранить, плесень быстро может вернуться.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Главное сами не надышитесь пока будете обрабатывать.
    Не забывайте: хлор - первое боевое ОВ
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Работать только в респираторе. Мой муж обрабатывал Неомидом 500 вагонку в прошлые выходные, надышался хлора.:( Очень тяжко потом было.
  12. Suomi
    Suomi
    Suomi
    Finljandija
    Да уж, ему бы в сауну прогрется на 110, да с эвкалиптом пропарится
  13. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Тикуррила или Белинка для внутренних работ вагонка и пол?
    Колеровка необходима
  14. Lancelot
    Lancelot
    Lancelot
    Гатчина
    Подскажите плиз.
    В дачном доме сделал обрешетку под вагонку из бруса 30*40 (зазоры 30-60 мм от пароизоляции). Хочу сейчас зашить вагонкой, но появились вопросы:
    1. можно ли это делать в доме, если поддерживается температура +5 -15, пока работается
    2. нужно обрабатывать вагонку с двух сторон антисептиком? Если да, то какую выбрать:
      • Антисептик «СЕНЕЖ ЭКОБИО»
      • "ОГНЕБИОСТОП" от Текса
      • "Pinotex-Interior"
      • или подскажите другие варианты
    3. какую марку лака выбрать. Хочется бесцветный с возможным перекрашиванием в другой цвет (тот же лак, но колерованный).
    4. нужно ли вагонке отлежаться в доме, чтобы приняла текущую влажность помещения
    5. прочитал на форуме, что в пазы вставляют спичку для компенсации расширения вагонки, это помогает на практике?
    6. И какая схема оптимальна: антисептик +лак или просто антисептик Pinotex Interior https://www.pinotex.ru/products/details/product_name/Pinotex-Interior/# как вариант
    Площадь вагонки 50м2.
  15. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    Очень часто покрывают вагонку маслом с воском, так иногда и дешевле получается, расход на метр в 2-3 раза лучше. И слоев всего 2 для масла с воском надо, вместо 3-х лаковых. + Промежуточная шкурка не нужна. Ну и, наверно, самое главное: нет никаких акриловых полимеров. Обычно основа - льняное масло.
    Иногда просто воском прозрачным делают, но его наносить тяжелее-твердый он.
    1. Антисептики в жилом доме не рекомендовано применять вообще. :)
