РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я думаю "Монстр " будет жить и радовать хозяина... главное чтобы от пучения шифер не порвало. ну тогда изнутри можно будет в принципе чем-то стенки укрепить
Это сколько на самом деле получилось? Еще, на всякий случай, хорошо рассмотреть подвод электричества в погреб для подключения обогревателя. Ну и градусник не помешает. А лучше метеостанция (где температура и влажность измеряется) и еще лучше безпроводная.
Это 300 мм к центру земли. На верхний периметр стен, пришпилил и прикрутил порезанные вдоль листы, толщиной 50 мм. Сверху у стен грунта совсем мало т. к. призма осыпания, и его осадка под собственным весом. Несколько дней, наездами, уплотнял насыпь - утаптывал периметр, и снова кидал лопатой снизу вверх, подчищал за экскаватором. Всё думал купить ортопедический пояс с жёсткими вставками... Говорят помогает... Знаю что не достаточно утепления, но всё же лучше чем ничего. Поживём - увидим... Электричества пока нет, соответственно обогревать нечем, а бытовой термометр запотел изнутри. Фоткать его бессмысленно. Сейчас туда редко езжу, сезон закончил. Когда выберусь - будут новые фото. Пока, конечно, всё наспех, временно-постоянно. До заморозка, едва успел повесить внутреннюю дверь и запенить щели... Вот пара картинок из альбома - в последние дни.
@e1g1o, Понаблюдаю за первой зимовкой... Чего-то мне кажется, что по металлокаркасу будет очень сильно передаваться мороз от наружной двери к внутренней... этакие мостищи холода. Там, наверное, весь проём в морозы будет покрыт шапкой снежной... Ну, давайте понаблюдаем. Кстати, урожай какой-то загружен?
Урожай загружен... 3 ведра картохи в тестовом режиме. Заглубление... м-м-м... с южной стороны 2 м. ниже условного уровня, каркас на 1 м. выше уровня. С противоположной, северной 1.5 / 1,5 примерно. Каркас высотой 2.9 + 0.1 бетонная плита. Но сам каркас с полозьями и пол на 500 мм. выше дна котлована. Т. е. получается ближе к холоду. А морозы у нас до 40 бывают.
То есть между плитой и полом есть воздушный зазор? Надо было конечно немного глубже закопать, хотя понятно, что это повлечёт другие проблемы, например как вход сделать удобным. Тепло идёт от земли, главное что бы оно в "форточку" не улетало Думаю +3 будет зимой Ваши ставки?
Это даже хорошо, мне кажется. Хотя плита все равно будет препятствием для тепла от земли. А вы Ее с какой целью делали? Что бы стояло ровненько? Или анкерили? Или что бы конструкция не оседала? Сразу прошу прощения, если мои вопросы наивные
Плиту делал как устойчивое основание для каркаса. Каркас на 4 швеллерах ребром. На него сверху планирую деревянный каркасный гараж водрузить, снега до 1 м. бывает. Нагрузка...
А приямок при входе для чего? Чтобы воды набрать побольше под погреб? Имея такой уклон можно было вообще не пускать воду к основанию погреба, а теперь попавшая под погреб замерзшая вода будет ему усложнять жизнь (может и не сильно - если немного нальет). Если чем то изолирована от земли плита, тогда так - а если нет, то тепло грунтов будет передаваться плите напрямую.
Кружак есть, совсем немного, и только на притворе внутренней двери. В погребе сухо и тепло. Вентиляцию заткнул тряпками. Точную температуру не скажу, что-то около нуля градусов. Термометр показывает +1, но я ему не особо верю, т. к. шкалу двигал, примерно выставляя по уличному. По крайней мере вода в бутылке не замерзает. Приямок нужен для нормального входа и выхода. Воды в нем не бывает, т. к. сделан противоуклон, и отводящая канавка. Вот пока такие картинки. Сфоткаю ещё - выложу.
На этой фотке всё видно... Выкопал перед дверью пятачёк 1,5х1,5 с обратным уклоном и отводящей канавкой, засыпал песком, и залил бетонную отмостку. Получилась ступенька, в верхней части 30-40см.
слой грунта способного как то противостоять холоду от 1 метра вокруг. У нас так делают все насыпные хранилища. Что бы грунт не сползал применяют аналог подпорной стенки из стальных, вертикальных труб на откосе, сетка или любое другое ограждение, хоть из дерева, шифера и т. д. и продолжают поднимать грунт. В процессе эксплуатации, с годами, смытый дождями грунт восполняют. Сеют тимофеевку для закрепления откоса. Снизу пустота - это вы зря придумали. Мышки этим воспользуются.
