Погреб из стального уголка и старого шифера
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем e1g1o, 29.09.17.
выдержит двойной слой шифера давление грунта
  1. да
    30 голосов
    58,8%
  2. нет
    21 голосов
    41,2%
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    То есть от нижней отметки дна "котлованчика" под бетонной ступенькой есть канавка с понижением и в песке вода не застаивается... я правильно понял?
    По фото этого не видно, по этой причине всегда прошу накидать схемку.
    Фото использовать есть смысл лишь в качестве дополнения, поскольку всегда есть искажения и углы съемки влияют на восприятие.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Привет друзья. Ездил на дачу с проверкой - всё отлично. Вода в погребе не замёрзла, значит и картоха жива. Термометру не доверял, т. к. врал он на пару-тройку градусов (рисовал ноль и чуть ниже). Дома сравнил его с эталонным, поправил шкалу. В следующую поездку повешу обратно.
    Обледенения, на притворе внутренней двери, очень мало. Всё открыл, закрыл без проблем.
    Грунт наверняка сильно осел... летом погляжу, что можно ещё сделать... подсыпать, укрепить...
    Но, надо сказать, что зима выдалась очень мягкой, до -30 так ни разу и не подморозило. :)
    HPIM7077.JPG HPIM7079.JPG HPIM7080.JPG HPIM7081.JPG HPIM7082.JPG HPIM7084.JPG HPIM7085.JPG HPIM7087.JPG
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите а пойдет ли такая конструкция если верховодка сезонная поднимается до 1 метра под землей?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @e1g1o, у знакомого моего недалеко насыпной погреб. зимой конечно там хорошо, но вот сейчас там температура +10, и я думаю летом там будет все +20, то есть летние овощи там не сохранишь... Скажите, я только не понял, Вы эту черную пленку как-то склеивали или просто обернули?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У нас летом, внутри было +5, зимой опускалось до 0, но картоха не замёрзла, и вода в бутылке тоже.
    Это при том, что грунт засыпки осел и кое где оголил стены.
    Плантер не склеивал, просто обернул с нахлёстом 10-15 см.
  7. Sablis
    Sablis
    Sablis
    По прошествию трех зим как оно?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    По прошествии трёх зим всё отлично, если не брать во внимание, что до сих пор не сделал нормальное утепление. В прошлом году закрутили винтовые сваи по углам, естественно углы немного оголились, но зато, добавил ещё 100 мм пенопласта на крышу. Зима была довольно суровой, кое где водопровод до сих пор не оттаял, но это на совести подрядной организации. Так вот, температура внутри не опускалась ниже ноля. Вода в бутылке на замерзла, хотя термометр показывал близкое к нолю значение. Картошка сластит, но перезимовала хорошо. Морковка выпустила прикольные ледяные крылышки. :aga:
    Нынче построили на сваях металлический гараж - по совместительству склад материалов для строительства дома.
    fCNa4U8_6Zw.jpg 8-oE9d6Nyfg.jpg 4iSK8tbnz_Q.jpg bxgCGh3Stj0.jpg lb2LeXEnIBQ.jpg qpXhwGa5sYY.jpg jOG4-sNy4As.jpg Xz9IbP8dbts.jpg
