Как подключить теплый пол в однотрубную СО?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем balerus, 29.09.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плов способствуэ. про сэм аще молчу.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Oleval
    Oleval
    Oleval
  4. Oleval
    Oleval
    Oleval
    А вот этого я так и не понял (Какую трубу использовать в ТП в моем случае? 16мм, 20 мм, металлопластик или полиэтилен?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддержу.
    Да, если нет 14мм... Его хоть побольше можно там накрутить.
  7. Oleval
    Oleval
    Oleval
    А насос котла продавит?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поэтому и берут 20ю. и ставят термоклапан на конце
  9. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Сейчас начал разбираться, и понял, что нет возможности врезаться ни в подачу, ни в обратку котла. Вся система спрятана за гипсокартоном, к котлу короткие выводы с вентилями из стены, к радиаторам также :faq:.
    Возможность врезаться есть только в помещении, в котором планируется ТП.
  10. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Возможно ли unibox подключить по такой схеме, если вместо радиатора полотенцесушитель? Я так понимаю это однотрубная система. И какая модель этого бокса подойдет, что должна включать в себя при управлении только по температуре теплоносителя? Если этот клапан закроется, не навернется ли система отопления? regulirovanie-sistemy-teplogo-pola-unibox-03.jpg
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Oleval, Вы пытаетесь простую батарею положить лежа и залить ее бетоном. Схема мертвая.
  12. Oleval
    Oleval
    Oleval
    То есть, если у меня нет возможности протянуть трубу от котла, других вариантов подключить водяной темлый пол у меня нет?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Oleval, Протянув от котла отдельную ветку, Вы решаете свою проблему. Если скучно и хочется что-то поломать,. то пробуйте.
  14. Oleval
    Oleval
    Oleval
    от котла у меня 32 пп, если как-то получится сделать отдельную ветку, каким диаметром ее делать до помещения где будет ТП?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Резак, паяльник и полчаса работы,.. со сливом системы.
    20мм. Меньше Вы нее сделаете...
