1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Дом из сип 210м своими руками
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем alim2312, 29.09.17.
  1. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Короче, проснулся утром и решил - попробую, если хоть чуть-чуть возникнут сомнения - все бросаю и звоню кровельщикам)
    Выбрал черепицу Docke, с подкладочным ковром, мастиками, гвоздями и карнизами вышло на 120.000р. Решил класть прямо на панели без дополнительно обрешётки. Почему? Честно говоря, не охота было заморачиваться. мнения тут разные, разумеется если с обрешёткой - то лучше, чисто даже с точки зрения спокойствия. С другой стороны, зачем? Пенополистиролу вентиляция не нужна, осб тоже. вопрос только в стыках, а чтобы там ничего не произошло достаточно думаю изнутри замазать стыки герметиком или скотчем специальным или вовсе натянуть пароизоляцию. Короче как сделали, так сделали) сама черепица кладётся супербыстро и процесс очень интересен) как всегда когда делаешь что-то новое) пожалуй, на данном этапе это была самая легкая и самая приятная работа:)
  2. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Короб для труб вентиляции. Собрал на месте, прикрепил к крыше, обложил аккуратненько черепицей, надел колпак, получилось достаточно аккуратно. Внутри пока дырка под трубу не сделана, будет когда трубы буду закладывать... цена колпаков по 2000 каждый. Из рекомендаций: заказывайте и надевайте колпаки сразу, если чем-то временно прикроете внутрь попадёт влага и ещё наверное ещё к коробу сделал бы ребро со стороны конька. Чтобы снег или дождь не по бокам колпака расступались. Но это так, заодно на всякий случай. сейчас уже поздно, да и не особо важно.
  3. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Скоро будут окна и внутрянка. Тёплые полы итд. И тут у меня вопрос, если кто-то читает) На первом этаже будет ВТП и полусухая стяжка. На стенах гипрок. Есть ли разница что делать первоначально? Хочу сначала тп уложить и стяжку сделать, а потом уже к стенам приступить... или есть какие-то моменты, что нужно сначала гипрок прикурить к стенам? Планирую 2 слоя ГКЛ по стенам, по первому пустить проводку, вторым слоем все это закрыть.
  4. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Я точно так же хотел. Несколько застройщиков в один голос уверяли что полусухую стяжку нужно сразу обговаривать при проектировке. Поскольку нужно усиление фундамента (количества свай). Ну и обустройство теплого пола вещь довольно дорогая. Я считал на 100 кв. м. отапливаемой площади общие затраты будут в районе 200 тыс. р.
    Посчитай все трижды. И трубы, и коллекторы, подложку, сетку... Я вот теперь склоняюсь больше к радиаторной классике.
    А по отделке, делай сначала стяжку. когда все встанет будешь гипрок крутить до уровня пола.
  5. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Стяжка у меня закладывалась сразу, проект на это рассчитан) Теплый пол будет однозначно, касаемо цены, что-то дорого вам назвали, уверен будет меньше... обязательно отчитаюсь, скоро будем делать...
  6. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Забыл про дизайн интерьера) готов он был ещё когда первый этаж не был готово) вот фото.
    Кухня.
  7. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Холл и санузел 1-го этажа.
  8. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Гостиная.
  9. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Нет, никто не называл. Сам делал расчет. Примерный конечно "+-" 10-20 тыс. Основная стоимость трубы. коллекторы тоже немало стоят. Но, если все уже заранее заложено и решено, то будет очень любопытно посмотреть на результат. Возможно тоже в сторону ТП опять вернусь)
    Цветовая гамма на фото классная. Кстати, точно такие же дизайны у меня в папке со всеми материалами к дому есть)
  10. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    На полу везде керамогранит?
  11. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Относительно дизайна в целом. Настоятельно рекомендую в первую очередь заказать архитектурный и дизайн-проект! Я не понимаю когда люди тратят кучу денег на свой дом, но при этом на самом главном, как я считаю, экономят... да, отделка не так важна, как фундамент и крыша, но в этом же потом жить! Надо чтобы все нравилось, чтобы не переделывать, чтобы удобно было... да и стоит это копейки, это сейчас доступно! У меня на разработку дизайна ушло 35.00. были учтены вообще все пожелания, сделана супервизуализация (думаю по фото выше оцените качество фотографий, как живые) а главное! - сделана схема электрики, где какая розетка будет, сколько, где подсветка, лампочка итд, все продумано под каждую технику, раскиданы тёплые полы исходя из будущей расстановки мебели, подсчитаны и подобраны отделочные материалы. Сколько плитки надо, сколько краски, сколько светильников, какие итд... И по итогу! Дизайнер экономит ваши деньги, а не тратит... если бюджет маленький - так и говорите - со вкусом не значит дорого!) так что, на 100% рекомендую!
  12. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Да, весь первый этаж плитка под дерево, кроме котельной наверное, хотя туда тоже наверное такое же будет, чтобы везде одинаково...пока не выбирали, это ближе к делу дизайнер обещала поездить с нами по магазинам)
  13. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Пожалуй прислушаюсь. Спасибо. Я дизайн-проект сам рисовал в Sweet home 3d. Но возможно многое не учёл в нем. Нужно дополнительно изучить вопрос. Сам планирую стройку на зиму/весну 2018 г.
  14. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    дизайнер частный, или это студия какая? Прикольно что участвует в процессе и после создания дизайна:super:
  15. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Частный. Нашёл через Инстаграм) Кстати, кажется что дело только в картинках, но на самом деле все не так просто... самое главное как раз не сам дизайн, а всякие технические моменты типа электрики итд, расход краски, декоративная штукатурка какая итд... если вопрос экономии думаю лучше потратится на дизайнера, а сэкономить на другом. хотя работа дизайнера уже экономит общий бюджет на отделку, это факт! Смотря какую задачу ставить... шикарно и дорого или нормально и со вкусом) мы люди простые, выпендрёж не нужен, а удобства хочется)
